https://vlab.su/
GIGABITE GA-G31M-ES2L Короткое по 3VCC
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=85520
Страница 1 из 1
allagedi [ 21 янв 2019, 21:08 ]
Заголовок сообщения:  GIGABITE GA-G31M-ES2L Короткое по 3VCC
Мудрейшие из мудрейших!
Материнская плата GIGABITE GA-G31M-ES2L с неисправностью не стартует.
Проведенные измерения показали, что на линии 3VCC сопротивление 13 Ом. По линиям 5VSB и +12V килоомы. Напряжение питания хаба через линейный преобразователь в норме 3.3 V. Подключил ЛБП на линию 3VCC с ограничением тока 2.5А. Потребление 340мА. Тактильно не могу определить место нагрева. Проц и оператива сняты. Как еще можно найти виновника потребления?
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
trecker [ 21 янв 2019, 21:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: GIGABITE GA-G31M-ES2L Короткое по 3VCC
по схеме идти и подавать 3,3в от лабораторника
stasdenis [ 21 янв 2019, 21:48 ]
allagedi
Измеряли сопротивление случаем не с подключённым к матери БП?
Rimlen [ 21 янв 2019, 22:13 ]
Не подлизывайтесь, не поможет. :-)
Если при подключенном БП, то нормальное сопротивление. Возьмите схему любого БП и посмотрите выходной каскад 3.3 вольта, там стоит резистор на землю 15 ом.
dyadya [ 21 янв 2019, 23:20 ]
Никогда не измерял сопротивление по линии питания 3,3 В, так как считаю этот параметр мало информативным.
Ради интереса, взял несколько исправных материнских плат сокета 775 на чипсетах G3X и G4X.
1. На разных материнских платах сопротивление отличается на порядки. Минимальное значение было на 2-х платах. Около 75 Ом.
2 Измерил на одной из этих плат ток потребления по линии 3,3 В от ЛБП. Получил значение 250 мА.
Вывод
Кажется, автор топика пытается ремонтировать исправную часть материнской платы.
Предлагаю автору пойти обычным путем при ремонте. Для начала, измерить напряжения питания основных узлов материнской платы.
igils [ 21 янв 2019, 23:57 ]
Нескромный вопрос: зачем вам нужна схема, если не в состоянии вбить в поиск по документу vcc3 и протись по схеме, посмотрев все, куда оно идет?
Даю подсказку - страница 31 и усердно вспоминайте закон ома и параллельное соединение резисторов...
http://www.phpbb.com/
