Текущее время: 29 мар 2024, 17:37
vsosnovsky
Заголовок сообщения: Re: GA-M61SME-S2 rev 2.0 Добавлено: 24 янв 2019, 14:21 |
Зарегистрирован: 11 авг 2015, 18:29 Наличности на руках: 26.10
Сообщения: 16 Откуда: Lida
bojfriend писал(а): Нормальное сопротивление резистора еще не говорит о его целостности. Бывает так, что на вполне целом резисторе приходит посадка напряжения. А как тогда оценить его работоспособность? Диод нашел под креплением батарейки - проверил, пробоя нет (оба плеча показывают в одну сторону 225, обратно - бесконечность). Сопротивление (выход диода что идет на мост -земля) в норме (сравнивал с рабочей платой) показывает в одну сторону 600, , обратно - бесконечность. А вот на выходе резистора (с него идет на мульт и на диод) - в рабочей плате бесконечность, а в моей в одну сторону 600 как диод показывает, обратно - бесконечность. Это может значить что мультик под замену? Я начинающий ремонтник, особо не бейте, если что не так :)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-M61SME-S2 rev 2.0 Добавлено: 25 янв 2019, 23:04 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
thomson39 писал(а): А мульт то тут каким боком виноват? Батарейка не его питает вам бы в схемку заглянуть )) и на сотую ногу внимание обратить. vsosnovskyподнимите 100 контакт мульта и измерьте сопротивление относительно корпуса. если норм - мульт под замену, если нет - ищите, что сажает (маловероятно. скорее мульт).
