Текущее время: 10 май 2024, 10:50
Altivex
Заголовок сообщения: Циклическая перезагрузка Gigabyte GA-P35-DS4 Rev. 2.0 Добавлено: 25 янв 2019, 01:38 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
Приветствую! Дали тут материнку " посмотреть" Gigabyte GA-P35-DS4. И какая с ней проблема... Материнка включается, стартует, радостно пищит о завершении поста, даёт изо. Но.. На следующем этапе загрузки, где табличка такая и надпись DMI Pool Data- мать уходит в ребут. Собственно , даже до этой надписи я не дохожу. Прямо перед ней улетаю в ребут. Процессор стоит E6750, память разную ставил... Как и процы... Биос шил, обе флешки. Из подозрительного- греется чипок Gigabyte sata 2, но , как я понял, что он греется - это нормально. Ибо греется он не сильно. Просто на общем фоне - теплее. Как говорится - ткните, куда копать... То не знаю как понять что сдохло. Ибо я, по сути, прохожу пост, но не могу начать загрузку. Не важно с чего. Хард , привод, флешка, на этапе выбора, как я понимаю, или перед ним- ребут.
com77
Заголовок сообщения: Re: Циклическая перезагрузка Gigabyte GA-P35-DS4 Rev. 2.0 Добавлено: 25 янв 2019, 01:44 |
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Altivex писал(а): DMI Pool Data- мать уходит в ребут Ну так ведь ошибка замечательно гуглится .... https://www.google.com/search?client=ub ... 8&oe=utf-8Решение от сброса/перепрошивки биоса, до правки разделов на носителе (ssd/hdd) - если дело в софте.. Если железо, то тот самый sata контроллер вполне возможно...
Попробуйте загрузиться с флешки...
Altivex
Заголовок сообщения: Re: Циклическая перезагрузка Gigabyte GA-P35-DS4 Rev. 2.0 Добавлено: 25 янв 2019, 02:07 |
Чукча не читатель. Цитата: На следующем этапе загрузки, где табличка такая и надпись DMI Pool Data- мать уходит в ребут. Собственно , даже до этой надписи я не дохожу. Прямо перед ней улетаю в ребут. Цитата: Биос шил, обе флешки. И да , чтобы было меньше вопросов- программатором. Обе. Биос с офф сайта. Я могу поставить загрузку хоть с флоппи. Это НЕ поможет. Я вижу краем глаза таблицу- и всё , ребут. И так по кругу.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Циклическая перезагрузка Gigabyte GA-P35-DS4 Rev. 2.0 Добавлено: 25 янв 2019, 04:31 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
bojfriend писал(а): сетевуха была rtl8111b GIGABYTE GA-P35C-DS3R была проблема 1 в 1 как у вас именно из-за сетевухи
_________________ Стёрли.
Altivex
Заголовок сообщения: Re: Циклическая перезагрузка Gigabyte GA-P35-DS4 Rev. 2.0 Добавлено: 26 янв 2019, 21:38 |
Сетевуха не греется , тоже думал на неё. Ноооо, тут ещё асус на " разбор" подкинули на P35, рандомно вырубается. Вот там сеть атероса и калится в дежурке, а потом рандомно мать рубит, хотя мать работает. Но, как грится, гулять, так гулять. Дома буду сдую сеть. Цитата: сетевуха была rtl8111b И тут она , родимая) На старых платах встречаю этот чипок...
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Циклическая перезагрузка Gigabyte GA-P35-DS4 Rev. 2.0 Добавлено: 27 янв 2019, 00:27 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
BloodRabbit писал(а): Сразу видно - на этом форуме собрались мастера высшего класса! Пожалуйста, даём возможность вам отличиться от нубов. Предложите решение от тру мастера. ждем-с...
_________________ пока не придумал
