Текущее время: 24 апр 2024, 16:41
BITALb123
Заголовок сообщения: Мать GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P пост код 55. Добавлено: 25 янв 2019, 19:00 |
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 15:53 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 26 Откуда: Лида
Всем доброго времени суток. Есть мать GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P. На кнопку включения реагирует, кулера крутятся пробегают пост коды и зацыкливается на 55-м, затем повисит секунды две, и в рестарт (так по кругу, пока не обесточить). Поиски на форумах, говорят что проблема с определением озу. Есть две заведомо исправные планки озу, что со вставленными планками (в любой комбинации) что без них, ситуация с пост кодом не меняется. На другой материнке проц и озу проверялось - исправно всё грузится. Далее предполагал что контроллер ОЗУ (который встроен в проц) питается отдельно от основного питания ЦП,но потом подумал что это бред, и откинул эту идею. Изначально заметил что в дежурке греется сетевая микросхема, а на посткарте при включении не поднималось +3,3 вольта. Я её выпаял, и после этого вместо пост кода FF побежали коды до 55-го. Возможно из-за грозы через лан кабель от модема выбило сетевуху, которая по PCi-шине идёт на север и тем самым повредило его. Снял видео со всеми замерами, если надо то скину сюда ссылку. Были мысли об неисправном мульте, но как оказалось его не так-то просто чем-то заменить (приставка GB), да и не совсем это на мульт похоже (возможно ошибаюсь). Очень хочется поднять материнку и поднабраться опыта, лежит давно и истории про её не знаю. Ослик есть, но такой.... что проще сказать что его нету.
П.С. пользуюсь схемой которую нашёл - GA-MA770T-UD3 +\- похожа.
BITALb123
Заголовок сообщения: Re: Мать GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P пост код 55. Добавлено: 25 янв 2019, 21:20 |
Danila. писал(а): питание на памяти Хорошо, в понедельник сниму замеры, делать это с установленной планкой, либо без?
BITALb123
Заголовок сообщения: Re: Мать GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P пост код 55. Добавлено: 28 янв 2019, 10:40 |
Danila. писал(а): Ну для начала посмотреть питание на памяти Сегодня снял замеры, вроде как все присутствуют. VDD-170> 1,66в VTT-120,240>0,85в VDDSPD-236>3,37в VREF-1,67>0,85в Какие могут быть дальнейшие предположения?
Заголовок сообщения: Re: Мать GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P пост код 55. Добавлено: 28 янв 2019, 17:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Запаяйте, почему бы и нет?
BITALb123
Заголовок сообщения: Re: Мать GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P пост код 55. Добавлено: 28 янв 2019, 18:59 |
igils писал(а): Запаяйте Запаял сеть (RTL8111DL) с рабочей платы, так как донора не нашлось. Положительный результат равен нулю...
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Мать GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P пост код 55. Добавлено: 28 янв 2019, 19:24 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
NEME$I$ писал(а): Не нравится мне VDD-170> 1,66в на жиже не часто, но встречался с завышенным напряжение на памяти. и причиной не запуска это не было. но можно попробовать в последний момент, когда мысли закончатся.
_________________ пока не придумал
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Мать GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P пост код 55. Добавлено: 28 янв 2019, 19:37 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
bojfriend писал(а): NEME$I$ писал(а): Не нравится мне VDD-170> 1,66в на жиже не часто, но встречался с завышенным напряжение на памяти. и причиной не запуска это не было. но можно попробовать в последний момент, когда мысли закончатся. пару раз помогало на msi G31 но там ситуация была немного другая D5 пост, что то не подумал про чтение SPD, надо бы проверить как написали выше, ну и соответственно подтяжка есть к 3.3V по шине.
_________________ Стёрли.
BITALb123
Заголовок сообщения: Re: Мать GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P пост код 55. Добавлено: 29 янв 2019, 08:55 |
bojfriend писал(а): А спикер кричит на отсутствие памяти? Спикер молчит, только при запуске еле слышен щелчок и всё. ---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 54 секунды: ---------- aleksros писал(а): без установленной памяти пост какой? тестер памяти что говорит? обмен на 118 и 238 ноге памяти есть? Что с установленной планкой озу, что без - пост код одинаков. Тестера такого у меня к сожалению нет. А вот тут произошёл интересный момент... Подготовился я значит для проверки обмена на ноге 118, тыкаю - запускаю и внезапно пост код 55 проходит, какие-то коды по кругу скачут и останавливается с коротким писком спикера на пост коде С1. Достаточно просто держа иголку в руке дотронуться до 118 ноги. Снял на камеру пробег кодов, воспроизвёл замедленно:F2,E1,F5,E4,F2,E1,E4,F2,E1,F5,E4,55,CF,C1,E1,E4,E1,F5,E2,E4,E1,F5,E4,CF,C1,F2,E1,F5,E4,C1 - и в конце этой цепочки сигнал спикера "короткий бип" Возможно что-то не успевал высмотреть, но суть в целом понятна надеюсь.
BITALb123
Заголовок сообщения: Re: Мать GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P пост код 55. Добавлено: 29 янв 2019, 16:03 |
aleksros писал(а): наверняка найдете в чем проблема )) Сейчас прозваниваю линии "SMBCLK" и "SMBDAT" (118 и 238 нога озу соответственно) которые по всей плате раскиданы... Нашёл интересную особенность... судя по схеме, эти две линии подтягиваются на 3,3 вольта через резистор на 2,2кОм. Прозванивание между 3,3 вольта на линию "SMBDAT" - ровно 2,2 кОм, а вот на "SMBCLK" - 4мОм. Возможно своими наводками я поднимал на линии лишние пару вольт. В данный момент ищу эти два резистора. Они могут быть спрятаны где угодно....
BITALb123
Заголовок сообщения: Re: Мать GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P пост код 55. [РЕШЕНО] Добавлено: 29 янв 2019, 17:54 |
aleksros писал(а): попробуйте здесь глянуть )) Огромное всем спасибо, особенно (aleksros) за указание нужного пути решения. Зашёл написать ответ, и обращаю внимание на бродвью которое скинули Вы, они примерно в этом же месте и стоят. При хорошем освещении я практически сразу заметил сбитый резистор находящийся ровно на против линии разъёма PCIeX16, возможно при извлечении графической карты предыдущий хозяин сбил этот элемент. Остаётся загадкой, почему реалтековская сетевая микросхема тоже была выпалена? Но это уже совсем другая история... Уже и не надеялся на положительный результат. Обратил внимание, что плата полностью стартует только тогда, когда посткарта вставлена в первый PCI, во втором же PCI замирает на пост коде C7. Может кто знает - ответит, так для информации.
