Текущее время: 20 апр 2024, 05:14
eyes@
Заголовок сообщения: Re: GA-8VM533 не стартует Добавлено: 30 янв 2019, 12:47 |
Сообщения: 158 Откуда: Ukraine
mdadm писал(а): помогает перепрошивка BIOS. Так где же его взять? внезапно! он есть на оф сайте ))) и даже в свободном доступе
eyes@
Заголовок сообщения: Re: GA-8VM533 не стартует Добавлено: 30 янв 2019, 15:56 |
mdadm писал(а): Может кто подскажет как ее оживить?
какие замеры были сделаны?
eyes@
Заголовок сообщения: Re: GA-8VM533 не стартует Добавлено: 30 янв 2019, 18:52 |
mdadm писал(а): еньги деньги деньги везде деньги... а все хотят все и на халяву так как нет ни каких замеров напряжений и сопротивлений разговор ни чем прежде чем просить помощи надо хоть что то сделать к примеру https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309и просто глупый вопрос - надо починить дорога как память? или проще за 500-1000 купить?
Последний раз редактировалось eyes@ 30 янв 2019, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
eyes@
Заголовок сообщения: Re: GA-8VM533 не стартует Добавлено: 30 янв 2019, 19:05 |
mdadm писал(а): Фото материнки нам не надо фото ее где диагностика? по фото к гадалкам на сколько я понимаю из оборудования нет ничего (кроме дедушкиного паяльника на 150ват) скорее всего в мусор или на сервис
Danila.
Заголовок сообщения: Re: GA-8VM533 не стартует Добавлено: 31 янв 2019, 09:49 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
mdadm писал(а): Кнопка запуска работает, вентилятор процессора крутится и дальше тишина... Так а на пост карте что ?? Подключить пищалку, послушать что будет, например без памяти.... mdadm писал(а): Нужна схема для замера напряжений. Думаю не нужна она Вам....
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
mdadm
Заголовок сообщения: Re: GA-8VM533 не стартует Добавлено: 31 янв 2019, 10:11 |
Сообщения: 18 Откуда: Смоленск
И снова здравствуйте! Интересные вы люди однако... Опишу ситуацию подробней: компьютер из школы, денег на ремонт у них нет, пытаюсь помочь чем могу... Из оборудования пока только мультиметр и как вы правильно заметили паяльник на 25 Вт. Знаю что нужны: Post-карта, программатор, паяльная станция, осцилограф и т.д. Напряжения сейчас замерю... Пищалка подключена - не пищит, вентилятор на проце работает. Bios - Phoenix D686, корпус PLCC32, распаян на плате. Программатор ищу по знакомым...
Danila.
Заголовок сообщения: Re: GA-8VM533 не стартует Добавлено: 31 янв 2019, 10:13 |
mdadm писал(а): Пищалка подключена - не пищит, Если память вынуть - тоже не пищит ?
mdadm
Заголовок сообщения: Re: GA-8VM533 не стартует Добавлено: 31 янв 2019, 11:43 |
Плата голая с процессором лежит на столе, пищалка подключена, память вынута. Напряжения: АТХ_12V = 11,69 батарейка сдохла, напряжение на контактах 2,6 АТХ 20 pin 1 = 3.36 2 = 3.36 3 = 0 4 = 5.07 5 = 0 6 = 5.07 7 = 0 8 = 4.10 (PW_OK) 9 = 5.04 10 = 11.69 11 = 3.36 12 = - 11.23 13 = 0 14 = 0 в рабочем состоянии, в дежурном = 5.04 PW_ON 15 = 0 16 = 0 17 = 0 18 = - 4.75 19 = 5.07 20 = 5.07 питание южного моста, VT8235 = ? не вижу где замерить питание памяти DDR, VDD 7 pin = ?, VDDSPD 184 pin = 2.51, VREF 1 pin = 1,25 питание процессора, на катушках, Vcore = 1.52 контакт Reset = 3.34 контакт PW_ON = 3.48
eyes@
Заголовок сообщения: Re: GA-8VM533 не стартует Добавлено: 31 янв 2019, 16:44 |
mdadm писал(а): Интересные вы люди однако... просто обычно здесь люди у которых есть оборудование и знания с чего начать и как объяснить симптомы а ремонт платы которую можно купить у вас в городе за 500р с процом и памятью)))) как уже говорили-батарейку биоса,перевоткнуть проц(другой для проверки),прижим сокет,север,юг
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: GA-8VM533 не стартует Добавлено: 01 фев 2019, 02:33 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Цитата: Что еще можно проверить? У вас там случаем FDD дисковода со шлейфом и дискетой почти новых нет под рукой?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: GA-8VM533 не стартует Добавлено: 02 фев 2019, 02:37 |
mdadm писал(а): (без схемы не понятно, что там еще может висеть) Так скачайте схему вам же дали ссылку. На этом форуме есть нужная вам схема. P.S. Да я об этом :)
Заголовок сообщения: Re: GA-8VM533 не стартует Добавлено: 02 фев 2019, 14:38 |
mdadm писал(а): Получается какой-то из полевиков пробит? Если бы был пробит, небыло бы питания по ядру процессора 1,52в.
vmv7
Заголовок сообщения: Re: GA-8VM533 не стартует Добавлено: 04 фев 2019, 18:23 |
Зарегистрирован: 30 июн 2018, 08:16 Наличности на руках: 69.24
Сообщения: 51 Откуда: jnnenlf
mdadm писал(а): Как и где проверить прохождение reset? Прохождение RESETа на PCI замеряют на контакте А15, считать от треугольника.
vmv7
Заголовок сообщения: Re: GA-8VM533 не стартует Добавлено: 04 фев 2019, 19:29 |
vmv7 писал(а): Почему на с биоса не снимается нулевой сигнал CE#? Как он вообще формируется? По этому сигналу (1 нога) идут импульсы включения на флешку биоса при включении платы, далее он будет высокого уровня и плата должна выдать короткий писк и выйти на старт. А на 2 и 5 идёт обмен данными с хабом. Замеряют активность осцилографом, если нет, то можно рискнуть проверить светодиодом .
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: GA-8VM533 не стартует Добавлено: 04 фев 2019, 21:03 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
mdadm писал(а): Схемы так и не нашел в Инете Почту проверяйте иногда, давно Вам ее закинул.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8552 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10198 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2808 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001 |
2 |
1161 |
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112
Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития
phix |
10 |
2165 |
31 июл 2019, 18:44
phix
