Текущее время: 28 апр 2024, 04:12
 Заголовок сообщения: М/п Gigabyte GA-B75M-D3V rev 1.1
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 12:52
Имеется материнская плата Gigabyte GA-B75M-D3V rev 1.1, при осмотре обнаружил на мосфете P2003ED (Q58) вот такие следы ремонта:
Зачем вообще это сделано и чем может грозить? Есть ли смысл менять на новый этот мосфет?
Заранее спасибо!
ссылка на datasheet, там страница 25
https://yadi.sk/i/adP1n_hU27I0Pw
 Заголовок сообщения: Re: М/п Gigabyte GA-B75M-D3V rev 1.1
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 15:54
Кому-то лень было разбираться, почему нет 5VDUAL в дедурном режиме и пробросили 5VSB соплей.
Лучше восстановить, как должно быть.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 22:11
смысл - нужно сделать правильно, так как должно быть. возможно так произошло от перегрева питателя (когда вылазит бульба из-под перегретой детали). промерьте сопротивления и напряжения на питателе и тогда станет ясно, что стало причиной такой ситуации.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 02:21
5VDUAL - Одно из наиболее значимых напряжений материнской платы, так, как из него делается большинство более низких, просмотрите схему и убедитесь в этом.
Материнская плата постоянно в нем (5VDUAL) нуждается, как в отключенном состоянии, когда блок питания не запущен, но при этом включен в розетку 220 вольт, и тем более во включенном состоянии.
Когда блок питания не запущен потребности в 5VDUAL материнской платы минимальны, поэтому 5VDUAL делается из единственно возможного дежурного напряжения - 5VSB, но оно слаботочное, обычно не более 3 ампер.
Когда материнская плата вместе с блоком питания запускается, то потребности в 5VDUAL возрастают на порядки и достигает десятки ампер, поэтому 5VDUAL уже делается из силовых линий +5 вольт блока питания вместо слаботочных 5VSB.
Прочтите еще раз, что Вам написали ранее и подумайте, чем это может грозить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 14:12
у вас же схема есть. там всё очень просто - на 5VDL_G1 должен быть низкий уровень в дежурке (при этом открытый q58 и закрытый q49) и высокий при включении платы (при этом закрытый q58 и открытый q49). вот и смотрите правильный он или нет. для правильного поведения 5VDL_G1, после включения на 3 и 5 ноге U7 и на 2 ноге q70 должен появляться высокий уровень. если такого нет - ищите причину.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev. 1.0 странное поведение фазы питания CPU
в форуме Gigabyte
Lost code
2136
09 мар 2019, 23:07
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 бордвью
в форуме Gigabyte
Lost code
23 ноя 2019, 04:22
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL
в форуме Gigabyte
Lost code
18
3246
28 ноя 2019, 14:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V (rev. 1.1) прошивка на 1 день
в форуме Gigabyte
Alexan.Dr
14 фев 2018, 20:02
Alexan.Dr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V rev. 1.1
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
skservice
33
9391
06 апр 2018, 14:08
skservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 17
