Текущее время: 18 апр 2024, 09:59
vova_w810i
Заголовок сообщения: GA-Q77M-D2H рестарт, пост код b2 a3 Добавлено: 08 фев 2019, 02:38 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Пришла мамка Gigabyte GA-Q77M-D2H с автостартом и через 5сек выключалась, сильно грелся звуковой чип и 2 чипы ASM1442 возле видео разьемов. Звук заменил, 1 чип ASM1442 тоже заменил, второй выпаял, снял сетку, на кнопке включения 0.6в, убрал есд защиту, автостарт пропал, с кнопки включается и циклически перезагружается на пост коде b2, с дискретной видяхой показывает заставку и ребут на пост коде a3. биос шил с оффсайта разные версии, куда смотреть дальше даже не знаю? в сторону VAXG? ---------- Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: ---------- когда появляется напряжение 1.04в VAXG, мамка выключается
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: GA-Q77M-D2H рестарт, пост код b2 a3 Добавлено: 08 фев 2019, 23:40 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
vova_w810i писал(а): то VAXG падает с 1.04в до 0.43в Норма.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: GA-Q77M-D2H рестарт, пост код b2 a3 Добавлено: 10 фев 2019, 16:25 |
bojfriend писал(а): В обоих слотах такое поведение? в любом слоте такое поведение, даже без озу. Tzink писал(а): Пробуйте запустить с HDD. она не доходит до загрузки. Снял есд защиту с VGA разьема, видео появилось, убрал соплю между выводами HU1 ASM1442K, через DVI тоже появилось. Поставил обратно сетку, ничего не греется, доходит до поста А3 и выключается, как будто срабатывает защита, потом опять сама включается - А3 и выкл, и так постоянно! иногда может пройти пост А3 до АЕ, и вырубается. если нажать кнопку TAB, показывает вот это: ---------- Добавлено спустя 16 минут 34 секунды: ---------- На плате есть еще TPM SLB9635TT12, что это за зверь? за что он отвечает?
