Текущее время: 23 апр 2024, 10:15
YunicheK
Заголовок сообщения: Ремонт платы Gigabyte GA-H55M-UD2H Добавлено: 09 фев 2019, 20:49 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 425.77
Всем привет. Попала в руки сабжевая плата. С кнопки включаться отказывается. При нажатии - на секунду загорается светофор в районе мульта и гаснет, потом через 5 секунд снова загорается на секунду и гаснет и так в цикле пока не обесточишь плату. Сделал прозвонку с колодки ATX и P4 на массу - КЗ не обнаружено. Впрочем, если не подключать питание процессора, поведение платы точно такое же. В дежурке сделал замеры на F_PANEL на контакте PWR +5V, на A14 PCI 3.3V, а вот на контакте RST всего 15mV, а при попытке запуска поднимается до 3V, что все равно мало, ведь должно быть 3.3V. Схема на руках имеется, подскажите, с чего лучше начать проверку? Внешний осмотр платы сделал, ничего подозрительного не обнаружил.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы Gigabyte GA-H55M-UD2H Добавлено: 09 фев 2019, 22:11 |
NEME$I$ писал(а): перемычка Clear CMOS на месте? Джампер на перемычку не установлен.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы Gigabyte GA-H55M-UD2H Добавлено: 09 фев 2019, 23:02 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
YunicheK писал(а): решил еще с пост-картой включить плату, а плата взяла и запустилась нормально. Где бы мне такую волшебную вешь купить?
_________________ Стёрли.
