Текущее время: 25 апр 2024, 02:41
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 Добавлено: 12 фев 2019, 11:19 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
Видеокарту поставил заведомо исправную,проц Интел x3430,память ддр3 1333 по 4г две планки, всё заводится, всё крутится,индикаторы 1,2,3,4, загораются,потом спикес пищит один раз, индикаторы гаснут,но всё дальше крутится, изображение нет,а в тот момент когда спикер пищит,на пост карте переход с 25 кода на 26.не знаю какой версии Биос установлен не могу посмотреть,да как тут шить его не знаю,две микросхемы 25l6465e.попробую купить i5 поставить,на Авито нашёл за 1500т.
maksim-shvecov
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 Добавлено: 12 фев 2019, 19:58 |
Сообщения: 41 Откуда: украина
andrey121275 писал(а): Видеокарту поставил заведомо исправную,проц Интел x3430,память ддр3 1333 по 4г две планки, всё заводится, всё крутится,индикаторы 1,2,3,4, загораются,потом спикес пищит один раз, индикаторы гаснут,но всё дальше крутится, изображение нет,а в тот момент когда спикер пищит,на пост карте переход с 25 кода на 26.не знаю какой версии Биос установлен не могу посмотреть,да как тут шить его не знаю,две микросхемы 25l6465e.попробую купить i5 поставить,на Авито нашёл за 1500т. я в соседней ветке тоже долбусь с 26 постом и мне кажется материнка исправна но вот что ей не нравится не знаю биос шил не помогло мать построена на таком-же хабе
BMA
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 Добавлено: 12 фев 2019, 23:24 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
zero5 писал(а): А биос какой? И как не заработал? Ревизии биос пробовал разные . Максимум , что можно сделать - зайти в биос и встать колом не реагируя на ресет . Минимум - монитор включается , но изображения нет . На каких посткодах стопарился уже не вспомню - отдал с i-5ым . x3430 - оставил себе и как ни странно куда ни устанавливал - прекрасно работает . ИМХО просто не судьба
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
BMA
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 Добавлено: 13 фев 2019, 00:05 |
Zhanbolat писал(а): Последний биос не смогли залить наверное. Купите программатро MiniPro и с биосами нет будет проблем. Идите к лешему со своей рекламой и накруткой постов , удачи в пути
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 Добавлено: 13 фев 2019, 14:50 |
парни не знаю что это было,сегодня обнулил биос,воткнул видеокарту в верхний слот,поставил две планки по4г 1333,подключил жёсткий,поставил пост карту,включил, спикер запищал как свирель посткоды побежали и вырубился,через секунду сново запуск,спикер пропищал один раз посткоды остановились на коде 26/26 и зависло на нём но мать стартанула,биос установлен F10,раз 10 перезагружал всё с первого раза стартует,не тормозит,все функции работают.не пойму что это было? ---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ---------- vmv7 писал(а): andrey121275 по цене большая разница. не нашёл большой разницы в цене х3430-8343р,I5 750-8690р
Sword93
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 Добавлено: 13 фев 2019, 15:26 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Может с видеокабелем проблемы? Плохой контакт с видеокартой. Сообщение не в тему х3430-8343р,I5 750-8690р - это где такие цены?
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 [РЕШЕНО] Добавлено: 13 фев 2019, 15:59 |
Sword93 писал(а): Может с видеокабелем проблемы? Плохой контакт с видеокартой. Сообщение не в тему х3430-8343р,I5 750-8690р - это где такие цены? На Яндекс маркете. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- BloodRabbit писал(а): У гигабайта последний посткод 2625, после него плата полностью стартует и запускаются кулеры на полную мощность. У меня на всех платах P43, P35, P55, P79, X58 абсолютно так. Этот посткод висит и после загрузки ОС и вплоть до выключения. Спасибо! значит всё ок,а Биос f10 нормально или обновить? ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 7 секунд: ---------- Поставил ссд на 120г под систему,залил 10ку 64бит, всё летает ,да.... супер,после того железа на котором я работал,прям небо и земля!спасибо всем за участие!
