Здорова имеется плата gigabyte с чипсетом A68H подключил ее к блоку питания и результат таков: фаны на проце крутятся но не выводит изображение и нету пищания поста. Первым делом осмотрел конденсаторы - визуальных признаков вспухивания не нашел. Недавно скачал схему но не могу понять с чего начать. Измерил напряжение везде вроде все в пределах допустимого. Можете дать совет?
Avastas
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-DS2 включается но нет изображения
Добавлено: 14 фев 2019, 19:41
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 20:24 Наличности на руках: 47.33 Сообщения: 90 Откуда: Москва
Для начала биос надо прошить.
vmv7
Добавлено: 18 фев 2019, 13:19
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83 Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Если все основные напряжения в порядке, то прошивайте BIOS, причем обе микросхемы одним и тем же дампом (есть на официальном сайте). Ваша плата есть в двух ревизиях: как понимаю, у Вас Rev. 1.1 - качайте BIOS на нее.
ivanshark
Добавлено: 20 фев 2019, 15:55
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 12:50 Наличности на руках: 20.50 Сообщения: 133 Откуда: ukraine
К выше перечисленным советам, вставте пост карту , и гляньте есть ли пост -коды для начала .
kardan266
