Текущее время: 16 апр 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-78LMT-S2P Rev.5.1 не работает, что-то с биос
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 10:23
МП Gigabyte GA-78LMT-S2P Rev.5.1 при включении запускаются кулеры, немного греются процессор и мосты и тишина.
Восстанавливаю биос из бекап биос, мп начинает работать какое-то время, потом все повторяется и перестает работать или если вставить видеокарту в pciex16, то сразу перестает работать.
Обновил биос, день поработала, вставил видеокарту, перестала работать.
Может что-то подскажете или BoardView поделитесь, сам скачать не могу.
Пост карты к сожалению нету.
Менял память, видеокарты, батарейку, процессора другого нету.
Вот теперь залез и в ремонт или ремонт залез...
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-78LMT-S2P Rev.5.1 не работает, что-то с биос
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 10:37
прошейте нормально биос на программаторе , а лучше поменяйте микросхемы биоса
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 10:45
После каждой прошивки биоса работоспособность платы восстанавливается? А то, мб, в чем-то в другом проблема
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 11:37
по ходу дело не в биосе
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 14:00
Вот теперь мп совсем перестала работать, сброс биос уже не помогает.
Может попробовать перепаять бекап биос на место основного?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 14:04
Давно пора нужно было это сделать. Если ситуация не изменится, то только станет окончательно ясно, в биосе ли дело, после прошивки программатором. Север, мб, отваливался как вариант
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Поприжимайте север
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 13:28
Докупили пост карту и программатор.
Посмотрите пожалуйста, данные с пост карты
Я так понимаю до биоса не до ходит, что-то с северным мостом?
Не могу написать новое сообщение.
Ресет как раз и мигает.
Проца другого нет, потому как у нас все на Intel, а тут AMD.
Владелец сказал что был скачек напряжения, но БП жив.
Спасибо, будем искать.
Последний раз редактировалось Vezdevlaz 04 мар 2019, 13:44, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 13:30
Изображение не прогрузилось
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Увидел. Посты не бегут. Биос прошили? Ресет случаем не мигает?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Проц другой ставили?
---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ----------
Короче, надо другой процессор. Возможно, после скачка процессор помер
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 11:10
Вобщем, купили новую материнку, процессор переставили и все заработало.
Материнка осталась без процессора и памяти.
На этом пока все.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-S2P rev. 5.1 на пост-карте 00 мигает RST
в форуме Gigabyte
mmiisshhaa
14
2103
14 мар 2023, 16:25
mmiisshhaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-78LMT-S2P не запускается
в форуме Gigabyte
yasicom
16
11997
10 май 2015, 09:32
yasicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-S2P синий экран
в форуме Gigabyte
skadowsk
16
6013
25 июл 2015, 15:42
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-78LMT-S2P искажение видео
в форуме Gigabyte
Вячеслав Южный
2039
29 июл 2019, 20:47
tolychik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-78LMT-S2P rev. 3.1 не запускается, пост код 00.
в форуме Gigabyte
sid68
3210
12 май 2018, 16:10
sid68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: specnika15 и гости: 4
