GA-990FXA-UD3 REV.3.0 - "-A_RST" в рецикле с периодом 2 секунды. https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=87026 |
fatrap [ 25 фев 2019, 03:52 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-990FXA-UD3 REV.3.0 - "-A_RST" в рецикле с периодом 2 секунды. |
Всем привет! Материнка не запускается, пост-кодов нет, залипший дергающийся ресет (2 сек.) на линиях "-A_RST", PCIE_RST-", основной ресет отпущен, дерганье сигналов в такт "-A_RST" на линиях "-CPURST", "CPU_PG_SB", "PWM_PWRGD", "CPU_PWRGD". С меньшей амплитудой в такт этим сигналам дергаются: "NB_PWROK", "SB_PWROК" (0,1...0,2 В колебания). Питания памяти (в т.ч. VTT), южного, северного мостов (все существующие) в норме, питание процессора есть, питания с блока питания все в норме, сопротивлений подозрительных нет, DATA-линии всех USB 2.0 - 0,85...0,9 В. Батарейка не сливает, два разных процессора пробовал, два разных комплекта памяти, две разные видео карты, снимал сеть, звук, USB 3.0, ноги мульту поднимал, мульт точно адекватно отрабатывает, клокер работает, биос подкидывал резервный, прошивал. Менял оба кварца южного моста, дул на юг )) Один лишь нюанс удалось обнаружить: с периодичностью подергивания "-A_RST" изменяется напряжение "VCORE_NB" в пределах 1,03 - 1,12 В, при том, что при нормальной работе платы это напряжение составляет 1,18 В. Иногда плата стартует нормально и может работать как не в чем не бывало неделями, а потом просто перестает включаться с теми же симптомами. Начинаю возиться с ней и вдруг бац - заработала и никак не перестает работать. Пока дефекта не проявлялось, пробовал при минусовой температуре запускать - работала. Догадываюсь что отвал, но надежда умирает последней, может все же есть другая причина ? Есть Power Sequence для AM3+, но все равно мне не ясно условие снятия "-A_RST". Нашел датабук на 850 юг, но еще не добрался до него. Главный вопрос: юг или север? Если север, то как юг это "понимает" и конвульсирует "-A_RST", "CPU_PG_SB"? P.S. Спасибо за возможность создания темы для новых пользователей! Спасибо за ответы. |
aleksros [ 25 фев 2019, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-990FXA-UD3 REV.3.0 - "-A_RST" в рецикле с периодом 2 секунды. |
север под замену. перед этим можно термотест ему сделать. |
fatrap [ 25 фев 2019, 22:38 ] | |
aleksros, спасибо, тоже склоняюсь больше к замене севера. Если не затруднит, подскажите пожалуйста, как Вы поняли по моим симптомам, что это север? Или чисто из опыта? |
bojfriend [ 25 фев 2019, 22:44 ] | |
fatrap писал(а): что это север? Мигающий ресет |
fatrap [ 26 фев 2019, 02:02 ] | |
bojfriend спасибо, пожалуй это очень полезная информация. А не знаете ли Вы, состояние каких сигналов/линий является условием для такого поведения юга? |
bojfriend [ 26 фев 2019, 11:15 ] | |
fatrap скачайте данную штуку Gigabyte GA-990FXA-UD5 Power Sequence. должна быть в свободном доступе. |
fatrap [ 26 фев 2019, 13:43 ] | |
bojfriend определенно, дельный совет. Проблема в том, что именно с это штуки я и начал. Если Вы уверены, что ответ на мой вопрос кроется там, я еще раз изучу эту картинку, сопоставлю со схемой и реальной платой. Но справедливости ради хочу заметить, что явных связей NB->SB там нет. |
seminenko [ 26 фев 2019, 13:48 ] | |
fatrap писал(а): поведения юга? А разве про мертвый юг речь шла? |
fatrap [ 26 фев 2019, 15:44 ] | |
seminenko конечно же нет! но именно юг формирует сигналы "-A_RST", "-CPURST", "CPU_PG_SB". Кто бы помог понять, если есть такая возможность, справедливо ли утверждение: "сигнал/линия/событие от NB" ---> SB ---> " дерганье линией "-A_RST"" |
aleksros [ 26 фев 2019, 17:22 ] | |
после снятия ресета, юг начинает опрашивать север. если он не отвечает - проводится ресет и опрос по-новой. вот вам и ответ на ваш вопрос. (чисто из опыта, мигающий ресет - дохлый север. иногда отвалившийся сокет, но в десятки раз реже) по поверсиквенсу всё проходит, север не отвечает, юг не начинает опрос биоса. а по поводу связей юг-север - если вспомните, что сигналы бывают импульсные, то станет ясно, что и конденсаторы тоже являются проводником для них и тогда, надеюсь, сможете найти связь юг-север. |
fatrap [ 26 фев 2019, 19:04 ] | |
aleksros, премного благодарен! Теперь картинка сложилась. Очевидно, Вы имеете в виду PCIe. А там аж 16 линий связи между NB и SB. Снятие -A_RST по поверсиквенсу идет 23-м этапом, а обмен с севером 26-м. Юг возвращает ресет (23) не получив ответа от севера, отсюда и дергание -CPURST, снятие которого идет 25-м. |
seminenko [ 26 фев 2019, 19:34 ] | |
aleksros Респект. Доходчиво. |
aleksros [ 26 фев 2019, 19:57 ] | |
вообще-то имел ввиду не pci16, а сигналы alink, которые связывают юг и север напрямую (через разделительные конденсаторы, для устранения влияния постоянной составляющей). хотя именно этот же принцип и есть в pci16 вот вам скрины для понимания связей. |
fatrap [ 26 фев 2019, 20:35 ] | |
aleksros в схеме подключений севера они обозначены как "PCIE ALINK", но не суть. Я предельно ясно понял о чем Вы. Скрины видеть не дорос)) |
aleksros [ 26 фев 2019, 21:01 ] | |
да, именно они. разъяснил, чтоб небыло разночтений )) |
fatrap [ 27 фев 2019, 00:17 ] | |
Для полноты информации нашел все 16 развязывающих конденсаторов - 8 шт. возле севера (справа) и 8 шт. возле юга (сверху). Со стороны юга идеально равные значения падения напряжения: у 8-ми возле севера - 838 мВ, у 8-ми возле юга - 515 мВ. Со стороны севера ситуация несколько иная: у 8-ми возле юга - ровно по 800 мВ, у 5-ти возле севера 830 мВ, а у трех 780 мВ. Вряд ли это на что либо указывает. Пробовал подогреть север и замерять на горячую - падение напряжения уменьшилось примерно на 100 мВ одинаково на всех линиях. |
bojfriend [ 28 фев 2019, 16:30 ] | |
Кстати, а процессор подкидывали заведомо рабочий и совместимый с данной платой? |
fatrap [ 28 фев 2019, 20:08 ] | |
bojfriend да, конечно, пробовал и FX и Атлон, оба в списке поддерживаемых. Мать сейчас кстати снова работает. Не дул на север, сама в процессе диагностики стартонула и работает теперь как не в чем не бывало))) |
com77 [ 28 фев 2019, 20:16 ] | |
fatrap писал(а): Мать сейчас кстати снова работает. Не дул на север, сама в процессе диагностики стартонула и работает теперь как не в чем не бывало))) Возможно у вас отвал сокета и aleksros такое мнение высказывал: Цитата: иногда отвалившийся сокет, но в десятки раз реже)
aleksros [ 28 фев 2019, 21:38 ] | |
"пробовал подогреть север" Вот вам и диагноз подтверждается, а говорите ничего не грел... Может через неделю отвалится, а может год проработать. |
fatrap [ 01 мар 2019, 03:43 ] | |
aleksros, это пустая была затея, грел после того, когда мать снова стала запускаться, просто не написал об этом сразу. Надеялся увидеть существенные изменения на линиях ALINK на горячую, так сказать а вдруг отвал именно на одной из линий. Так же пробовал охлаждать на балконе и диагностировать на холодную, так же ничего не дало. Заказал в общем север б/у отреболенный из Китая, отпишусь о результатах. |
fatrap [ 03 окт 2019, 10:27 ] | |
Прошу прощения, совсем забыл отписаться. Китаец прислал на вид совершенно новый чип 15-го года выпуска, хоть и заказывал б/у-шный. Но до замены не дошло, нашлась рабочая МП на замену. Еще раз всем спасибо. |
