Текущее время: 18 апр 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: GA-Z68MA-D2H-B3 Выключается при загрузке системы.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 14:19
Здравствуйте.
Нужен совет, на что обратить внимание, и что может быть возможной причиной неисправности.
Материнка GA-Z68MA-D2H-B3 выключается при загрузке системы, через секунды 3 сама включается и все по новой. Питания все подымаются, пульсаций нет. Биосы разные прошивал и микросхемы биос менял. Менял хаб, мультиконтроллер, шимку питания проца. Так же ставил с доноров контролер USB3, lan, звук. Пробовал с тремя разными процами. Перегрева никакого нет. Все без результата. В итоге определил, что, если в биосе в настройках MB Intelligent Tweaker (M.I.T.) > Adcanced Frequency Settings > Advanced CPU Core Features переключить с Auto в Disable такие параметры как: CPU Enhanced Halt (C1E), C3/C6 State Support, CPU EIST Function , то система нормально загружается и стабильно работает. Уже всю голову сломал. Поможите люди добрые, куда глянуть и что посмотреть, в чем может быть причина такого дефекта?
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 8 секунд: ----------
А уже сам разобрался. Все же одна фаза хереного работала. Отключил эту фазу и мать выключаться при загрузке ОС перестала. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-z68ma-d2h-b3 нет изо
в форуме Gigabyte
Максим Игоревич
20 июн 2016, 12:35
Максим Игоревич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 Не поднять сеть.
в форуме Gigabyte
Kant
09 окт 2016, 19:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 мати - одна и таже проблема GA-Z68MA-D2H-B3\H67MA-USB3-B3
в форуме Gigabyte
younglike
2867
12 апр 2017, 22:35
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-z68ma-d2h-b3 перезагружается
в форуме Gigabyte
ivaning
21
5470
23 апр 2018, 08:50
fraud72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68MA-D2H-B3 нет питания ЦП
в форуме Gigabyte
younglike
07 апр 2018, 16:20
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Coolinin61 и гости: 8
