Текущее время: 28 мар 2024, 15:54
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H нет изображения Добавлено: 25 фев 2019, 16:43 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Всем привет. есть мать Gigabyte GA-Z77-D3H, при включении циклически куллер то громче то тише. выключения нет. биос шил, процы менял, бп менял, дело именно в мамке. постов по PCI нет. сильно грелись сеть, контроллер PCI (ITE 8892E) и контроллер USB 3.0 (Etron EJ168A)
все это снял, успеха не принесло... хотя посты по PCI-E есть, но картинки нет.
Посты что-то типа 9с 4с 5d 1b 5с 0a 1и 5с 0b 14 5a 5с 0а 14 5a 5с с7 0а 14 итд итп
где искать в чем косяк? больше ниче не греется кроме хаба... чую какого сигнала не хватает, а где его искать хз Повер он сиквенс на эту плату может есть? нужна помощь
п.ц. уже вторая такая плата лежит хз че и делать с ней
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H нет изображения Добавлено: 25 фев 2019, 17:18 |
com77 писал(а): 5 и 3,3V на разъеме питания относительно земли на отключенной плате. на +5V красный провод относительно земли 2.4К Ом на +3.3V оранжевый провод относительно земли 99 Ом bojfriend писал(а): Дата линии юсб красный провод на землю, черный на дату на всех портах usb2.0 470 Ом, кроме одного F_USB2 там D+ D+ по 445
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H нет изображения Добавлено: 25 фев 2019, 17:24 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,033.89
кстати, мы тут недавно с платой на 67 чипсете помогали человеку. у него там юсб3 тоже сдох. сделайте по его примеру, отредактируйте биос с отключением юсб3. возможно, если изначально юсб3 сдох, плата не стартовала из-за него. а теперь вы его вовсе спаяли. так что на нем, мб, плата затыкается.
_________________ пока не придумал
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H нет изображения Добавлено: 25 фев 2019, 17:40 |
bojfriend писал(а): отредактируйте биос с отключением юсб3. там биос редактируют только чтобы лого убрать... а у меня то нет картинки вообще... биос с офф сайта и зашит кстати с родным биосом посты другие были... как раз 99 тоже было, а щас нет... не знаю хорошо или плохо
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H нет изображения Добавлено: 25 фев 2019, 17:50 |
Там как раз помогло отключение юбс3 контроллера. Отключение лого делалось для того, чтобы глянуть экран с инициализацией устройств, чтобы понять, на чем происходит затык. Можете выключить подобным образом сеть и звук, они же у вас сняты. Хотя их отсутствие обычно не влияет на запуск платы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Fakeoke писал(а): биос с офф сайта и зашит А ревизию правильно выбрали? А то их может быть несколько на сайте
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H нет изображения Добавлено: 25 фев 2019, 19:09 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Цитата: на +3.3V оранжевый провод относительно земли 99 Ом Так и думал У вас по линии +3.3V проблема, ищите что греется, что много потребляет - все что запитано от 3,3V просмотрите..
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H нет изображения Добавлено: 25 фев 2019, 19:12 |
com77 писал(а): У вас по линии +3.3V проблема, ищите что греется, что много потребляет - все что запитано от 3,3V просмотрите.. ну там только звук остался... завтра сниму посмотрим. bojfriend писал(а): Хотя их отсутствие обычно не влияет на запуск платы вово
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H нет изображения Добавлено: 25 фев 2019, 19:13 |
Fakeoke писал(а): вово Кроме юсб3
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H нет изображения Добавлено: 26 фев 2019, 09:43 |
com77 писал(а): вас по линии +3.3V проблема, ищите что греется, что много потребляет - все что запитано от 3,3V просмотрите.. потребление от ЛБП по этой линии 0.35А... ниче не греется ради интереса снял еще звук - сопротивление такое же 99 Ом и ничего не изменилось... вроде даже кроме хаба по 3.3 ниче и не осталось? ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 12 секунд: ---------- bojfriend писал(а): Кроме юсб3 так и не роздуплился как мне выключить юзб 3.0 через изменение биоса... скачал софтину, но там чепопало..
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H нет изображения Добавлено: 26 фев 2019, 14:10 |
com77 писал(а): Сопротивление слишком низкое, схема есть: откуда вы взяли что низкое? какое должно быть? где это написано? или у вас есть рабочая схема и тогда какое же на ней сопротивление?
com77
Заголовок сообщения: Re: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H нет изображения Добавлено: 26 фев 2019, 14:40 |
Fakeoke писал(а): откуда вы взяли что низкое? какое должно быть? где это написано? или у вас есть рабочая схема и тогда какое же на ней сопротивление?
Рабочую плату возьмите и проверьте какое должно быть ... Наверное потому, что слишком много их через мои руки прошло
