Текущее время: 27 апр 2024, 01:47
bojfriend
Заголовок сообщения: ga-970a-ds3p rev. 2.1 не крутит кулеры Добавлено: 01 мар 2019, 19:04 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
ребят. привет. поделитесь схемой на эту плату, пжста предыстория плата многострадальная. пришла ко мне после другого мастера, как выяснялось в процессе, очень кривого. со слов хозяина, в процессе ремонта у платы сгорели мосфеты в цепи питания процессора. а к нему попала мать с прогоревшим доп. разъемом 12в. он кое-как его сделал(там ужОс просто, что было). начал тестить, но выгорели транзисторы. ко мне она пришла с пробитой защитой есд по кнопке включения. защита сработала, но не так как надо. в результате вылетел мульт. после были обнаружены пробитые есд защиты по всем задним портам юсб. на плате уже отсутствовал звуковой кодек и 1 кондер в одном из аудио каналов на задней панели. также в процессе тестирования был обнаружен сильный нагрев цепей питания процессора. заменил несколько транзисторов в цепи питания процессора, перепаял шимку, так как она стояла криво. короче, плату привел в божеский вид: все что надо, заменил, все что отсутствовало припаял. плата включается, работает корректно под нагрузкой и в обычном использовании, все устройства в рабочем состоянии. суть проблемы не работают два кулера: cpu_fan, pwr_fan. вот только хоть убейте, не помню после чего они перестали работать. то ли после перепайки шима, то ли в процессе тестирования под нагрузкой, то ли что-то сломал, пока ее делал, то ли они уже не работали при поступлении ко мне платы. отследить куда идут выводы кулера, и кто им управляет с помощью мультиметра не смог. всю плату облазил. осмотрел ее, как мне кажется, внимательнейшим образом на наличие сбитых элементов. все нормально, все на месте. изучал схемы от подобных плат. там, видимо, как-то по-другому реализовано управление кулером. напрги на пинах cpu_fan начинная от второго(первый земля): 0,15, 10,80, 1,5-2,5. понятно, что со вторым какие-то проблемы. если подать на второй пин 10-12 в, то кулер норм работает и даже регулирует обороты.
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-970a-ds3p rev. 2.1 не крутит кулеры Добавлено: 01 мар 2019, 19:17 |
У меня тоже есть. В ней через операционник реализовано. На свой плате все посмотрел. Ну нету контакта с операционником ни с одним. Либо обрыв, либо фиг знает что. Уже замучился с ней. ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 43 секунды: ---------- В общем, решил кинуть перемычку с 12 вольт. Вроде бы обороты регулирует плата. Но, мне кажется, что все-таки как-то это не по-православному . Пока что плата у меня, тему не буду закрывать. Если есть у кого схема, буду признателен. ---------- Добавлено спустя 38 минут 35 секунд: ---------- Посмотрел фотки плат других ревизий. Они соответствуют схеме: операционник + транзюк. И обычно эти две штуки стоят рядом с разъемом для кулера. У меня же около разъема cpu_fan несколько резисторов. На pwr_fun, хрен с ним, можно дать 12в. Второй трех пиновый так и сделан. А вот второй 4 пиновый управляется 8-палой м/с nuvoton. Кто управляет кулером процессора пока что для меня загадка. Поделитесь знаниями, уважаемые мастера
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ga-970a-ds3p rev. 2.1 не крутит кулеры Добавлено: 01 мар 2019, 23:19 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
bojfriend писал(а): Посмотрел фотки плат других ревизий. Они соответствуют схеме: операционник + транзюк. Обратите внимание на то, что скорректированное питание с транзистора на разъем вентилятора идет через нулевку (0402), может и в Вашем случаи есть эта нулевка в обрыве.
