Текущее время: 05 май 2024, 22:06
Deimos
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA78LMT-S2 Добавлено: 12 мар 2019, 13:52 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 17:51 Наличности на руках: 20.19
Сообщения: 56 Откуда: Волгоград
Идентифицировал элемент, подкинул, толку нет, начал смотреть дальше. Около Юга стоит и калится пробитый полевик l1085dg, на нем на правой ноге 1.85 на левой 0.65. Поменял, ситуация не изменилась, напряжения те же, полевик так же и греется. На кнопке 2.39 Схемы нет, прошу помощи и совета)
_________________ Дорогу осилит идущий
igils
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA78LMT-S2 Добавлено: 12 мар 2019, 14:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Deimos писал(а): калится пробитый полевик l1085dg Это не полевик. А калится потому, что кто-то, питающийся от данного стабилизатора, стал слишком прожерливым. Позиционный номер (шелкография) у данного стабилизатора имеется? KQ1?
Deimos
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA78LMT-S2 Добавлено: 12 мар 2019, 17:01 |
igils писал(а): Это не полевик. А калится потому, что кто-то, питающийся от данного стабилизатора, стал слишком прожерливым. Позиционный номер (шелкография) у данного стабилизатора имеется? KQ1? Да, q36
igils
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA78LMT-S2 Добавлено: 12 мар 2019, 18:08 |
5VDUAL -> 3VDUAL. Для пущей важности прозвонить все три вывода стабилизатора относительно земли. Выход (средний вывод) сидит на земле или низкое сопротивление? LAN, южный мост из основных кандидатов.
Deimos
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA78LMT-S2 [РЕШЕНО] Добавлено: 13 мар 2019, 13:59 |
igils писал(а): Для пущей важности прозвонить все три вывода стабилизатора относительно земли. Левая нога в прозвонке 1006 Ценральная 1350 Правая 900 П.С сеть теплая, сегодня попробую снять, о результатах отпишусь. ---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 30 секунд: ---------- Снял сеть, плата завелась, благодарю всех отписавшихся, но отдельное спасибо уважаемому igils!
