Текущее время: 27 апр 2024, 05:43
bojfriend
Заголовок сообщения: ga-g41m-combo rev.2.0 нет питания цпу Добавлено: 12 мар 2019, 20:03 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
пришла ко мне с отсутствующим vcore. все сигналы для запуска шим(isl6312) на месте. заменил шим два раза с доноров. нету питания. подумал, вдруг на донорах дохлые были. снял с рабочей платы - все также нет vcore. я в замешательстве. нету даже попыток запуска. VCC(10) - 5в, EN(36) - 2.52в, PVCC1_2(29)/PVCC3(42) - 12.23в. с процом vcore 0в, без процессора 0.2в, на затворах нижнего плеча 0в, верхнего 0.2в. затворы верхнего плеча не звонятся с vcore. паять шимки вроде бы умею по сиквенсу сигналы все проходят, снимается ресет с процессора, повергуд тоже поднимается. то есть только проблема в формировании vcore ---------- Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: ---------- мульт виды не садит на землю. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 40 секунд: ---------- поставил обратно шим на исправную мать. работает. буду курить даташит. до это раза пару раз в обвязке шимки на проц рылся. это занятие такая задница.
_________________ пока не придумал
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-g41m-combo rev.2.0 нет питания цпу Добавлено: 12 мар 2019, 22:23 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
bojfriendПосмотреть обвязку... Смд резисторы с завышенным сопротивлением (или в обрыве) и кондеры в коротком(или низкое сопротивление). Ослика нет ? Здесь вроде было , та же шимка, там же схема, решено: viewtopic.php?f=223&t=59619
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-g41m-combo rev.2.0 нет питания цпу Добавлено: 14 мар 2019, 18:27 |
посмотрел осликом на 6 ноге: 1.2в, импульсов нема. 9 нога: резистор в поряде, напряжение со стороны шимки 1.4в. 11 нога: полная тишина, ни напряжения нету, ни каких-либо импульсов. 12 нога: 0.4в на резисторе со стороны шимки, резистор в норме. пока что просто снял показания, ща будем пробовать их анализировать ---------- Добавлено спустя 36 минут 45 секунд: ---------- как я понял, запуск шима происходит в два этапа. на первом этапе происходит собственно сам запуск шима и выставление начальной напруги в 1.1в. на втором этапе уже происходит считывание видов и установка напряжения, соответствующего переданным процом видам. но напруга не устанавливается в 1.1в. что с процессором, что без него. соответственно, шим не проходит первый этап запуска. условия запуска выполнены, соответственно проблема кроется в обвязке, сидящей на ногах, устанавливающие какие-то первоначальные параметры работы шима, или ногах, отвечающих за обратную связь. но если рассматривать обратную связь, то, думаю, попытки запуска имелись бы, но их нет. еще раз повторюсь, проверил мультметром все что только можно, все в норме.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-g41m-combo rev.2.0 нет питания цпу Добавлено: 17 мар 2019, 09:58 |
гуру, обращаюсь к вам. в каком направлении копнуть? уже голову сломал. плату мне оставили на эксперименты. времени много уже на нее убил, хочется поднять ее. из-за чего может не запускаться шимка. вроде все для запуска есть, но нет даже попыток. запитал 4 пин на матери от лбп, подал 12 вольт, потребление 2мА, включаю мать с кнопки, потребление меняется на 1мА всего, если верить лбп. то есть, ваще ничего не происходит, как я понимаю с шимом. полный ёк...
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-g41m-combo rev.2.0 нет питания цпу Добавлено: 18 мар 2019, 08:31 |
все мне не давали покоя вот эти абзацы в даташите. короче, посадил несколько пинов(VID0...7) шимки на землю. без процессора теперь имеем напряжение с учетом видов(по умолчанию все имеют лог 1, и тех, которые я посадил на землю, теперь лог 0). с процессором ситуация та же самая, напряжение 0. в процессе обнаружил отсутствие напряжения на пине сокета an7(VID_SELECT). осталось только найти резистор, через который он запитан. ---------- Добавлено спустя 25 минут 13 секунд: ---------- Lost codeпроцессоров у меня цела куча всяких. подкидывал разные. никакой реакции. все напруги сформированы. ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 56 секунд: ---------- возник еще вопрос: север снимает ресет с процессора после формирования vcore и выдачи шимкой powergood?(по логике должно быть так, мне кажется). я ранее упоминал, что ресет снимается с процессора наряду с поднятием сигнала powergood, приходящим на сокет с юга. мб, я ошибся при замерах. если нет, то похоже север я убил...
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-g41m-combo rev.2.0 нет питания цпу Добавлено: 22 мар 2019, 11:10 |
bojfriend писал(а): похоже север я убил... все-таки север живой. продолжил эксперименты. при подаче 1.2в на pwrgd из шимки, ресет снимается с платы. опять убедился, что дело в vcore. vid0...7 идут напрямую в мульт. мульт заменил, дабы исключить его влияние на шимку. состояние сейчас таково: без процессора при включении напряжение поднимается до 0.9 - 1.1в и подает потом до 0.2в. без процессора. с процессором дергается вроде бы до 0.25в и резко падает до 0в. копаем дальше... ---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 50 секунд: ---------- Выставил согласно даташиту виды(посадил на землю vid7) и шим выдает 0.81в(по даташиту 0.81875в) без процессора. Напряжение стабильно, шимка не выключается. Возник вопрос: каким образом происходит опрос процессора шимкой на предмет видов; какие сигналы при этом должны подняться/сняться?
dyadya
Заголовок сообщения: Re: ga-g41m-combo rev.2.0 нет питания цпу Добавлено: 22 мар 2019, 20:13 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
Тестером сокета надо проверить. Бывало такое из-за не контакта. VIDы можно измерить непосредственно на ножках ШИМ.
Как это работает. VIDы задает процессор. Каждый вид подтягивается к VTT_OR (чуть больше вольта с процессором, 0 без). Через резисторы каждый VID идет прямо на м/с ШИМ. Туда же цепляется мульт, который по установкам BIOS может "задавить" VID процессора и установить свой. По-умолчанию, мульт не вмешивается и не влияет.
Если из-за не контакта в сокете нет, например, VTT OR - ШИМ работать не будет. VTT OR выдает процессор, транслируя через себя VTT.
Примерно так.
Схему можно взять от GA-G41MT-S2P. Должна быть в сети в свободном доступе. Нумерация элементов, наверное, не совпадет, но схема должна быть та же.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-g41m-combo rev.2.0 нет питания цпу Добавлено: 22 мар 2019, 21:32 |
Сообщение не в тему dyadya писал(а): За работу, товарищи! ага. выполним пятилетку за три года! ура, товарищи! Ура, Ура, Ура! ---------- Добавлено спустя 22 минуты 54 секунды: ---------- решился вставить проц с посаженным vid7 на землю. посты пробежали немного и встали на dd(опережу доп.вопросы, все юсб звонятся норм). ну это и понятно, напруга держится на 0.81в.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-g41m-combo rev.2.0 нет питания цпу Добавлено: 23 мар 2019, 20:12 |
Cega писал(а): виды перепаяли с мио на проц и поехало не понял, что сделали? ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- нашел схему на эту платe(как я сразу ее не нашел , учиться надо составлять правильно запросы ). виды подтянуты к vcc3. а что значит нижняя надпись? типа, проц передает виды мульту(у меня мульт it8720), а мульт в свою очередь шимке? напомню, мульт менялся по этой таблице с процом е5400(имеет vrd11) шимка должна выбрать vrd11, так как на vid7(3.31в) в случае отличия напряжения vcc шим не обращает внимания, а смотрит на уровень напряжения vrsel(1.21в). ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 17 секунд: ----------
bojfriend писал(а): виды все имеют высокий уровень с процессором. dyadya писал(а): Со вставленным процессором они не могут ВСЕ иметь высокий уровень. bojfriend писал(а): по факту имеют.
схема отличается немного от той, по которой я руководствовался. проц выдает виды для напруги в 1.1в, смотрел по даташиту на этот проц. эти виды транслируются в мульт. но на шимке все виды, которые выдает мульт, имеют высокий уровень. то есть мульт не фурычит. но его же я менял. снял этот мульт с мамки с отвалившимся югом. а так мать донор работала норм после прогрева.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-g41m-combo rev.2.0 нет питания цпу Добавлено: 24 мар 2019, 05:59 |
Сообщение не в тему bojfriend писал(а): igils писал(а): Схемы - только в спецтемах! Отсюда удалю и награду выпишу Естественно. Я понял уже давно, что админы тут блюдют за порядком ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- vova_w810idyadyaотправил вам в личку и залил в соответствующую тему
