Сбиты элементы Gigabyte GA-78LMT-3-USB3 Rev:5.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=88047 |
servis37 [ 25 мар 2019, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сбиты элементы Gigabyte GA-78LMT-3-USB3 Rev:5.0 |
а как плата себя сейчас ведет? |
aleksros [ 25 мар 2019, 20:22 ] | |
слева направо рез - 1,24к диодная сборка - bat54c рез - 220 ом |
begemotishe [ 27 мар 2019, 11:20 ] | |
Огромнейшее спасибо за помощь, а то уже думал отдавать плату. Включать без этих деталей не пробовал поэтому не знаю как ведет себя плата |
begemotishe [ 28 мар 2019, 15:33 ] | |
Как выяснилось данная диодная сборка садит +5В с резистора 220 Ом на землю, что явно не нормально |
aleksros [ 28 мар 2019, 18:05 ] | |
сброка сажать не может. сажают цепи, через которые она подключена. смотрите на ней сопротивления относительно корпуса и там, где занижено - дальше по цепи. |
begemotishe [ 13 апр 2019, 10:52 ] | |
Ту материночку отложил в сторонку (ноутбуки прилетели) а по цепи данного диода с одной стороны +5В через резстор 200 Ом идут а с другой стороны кз на землю, отсюда и такой поспешный вывод что сборка не подходит. После я немного подключил свой мозг и осознал что это явно не защитный диод. |
Moretti [ 13 апр 2019, 18:42 ] | |
есть плата со снятым югом если что пиши сделаю замеры |
begemotishe [ 15 апр 2019, 09:20 ] | |
Если не сложно можете посмотреть сопротивление на диодной сборке со стороны катода и анода относительно общей массы, на моей плате показывает кз со стороны катода, со стороны анода 1.4 кОм. Поэтому такая вот затруднительная ситуация получается, куда копать не понятно так как этот пятак по всей общей массе звенит. Заранее благодпрен. |
Moretti [ 15 апр 2019, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сбиты элементы Gigabyte GA-78LMT-3-USB3 Rev:5.0 [РЕШЕНО] |
повторюсь у меня юг поднят замеры следующие 1-2 ноги сборки 850ом 3собственно 0 |
begemotishe [ 16 апр 2019, 11:20 ] | |
begemotishe писал(а): Как выяснилось данная диодная сборка садит +5В с резистора 220 Ом на землю, что явно не нормально Значит все таки нужна другая сборка. |
aleksros [ 16 апр 2019, 12:49 ] | |
попробуйте q2 установить ap431n. (пардон, но мой совет по bat54 был неверным) |
begemotishe [ 16 апр 2019, 13:21 ] | |
это же операционник |
begemotishe [ 19 апр 2019, 12:31 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Сбиты элементы Gigabyte GA-78LMT-3-USB3 Rev:5.0 | |||
Данную тему можно закрыть, пришлось использовать мозг на 100%. Резистор справа килоома так в 4 пойдет там 1в с сопелькой нада для сигнала, слева стоит кондерчик от пульсаций я так понимаю и между ними сдвоенный диодик. Спасибо всем за попытки помощи =) ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 27 секунд: ---------- Moretti писал(а): повторюсь у меня юг поднят замеры следующие 1-2 ноги сборки 850ом 3собственно 0 Ваш ответ и решил данный вопрос, огромное спасибо!
