Текущее время: 16 апр 2024, 14:33
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GA-945GZM-S2 проблема с запуском ,нет ddr18v
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 23:31
Помогите с проблемой отсутствия напряжения памяти, заменил шимку, заменил ключи, напряжение не поднимается при старте платы напряжение на дросселе L18 0.6V, на шимке генерации нет, вся обвязка проверена ,все в номиналах. по схеме с напряжения vdd18v вырабатывается vcc1_5 так вот если снять ключ q289 то напряжение поднимается до 1,8 и все норм. на контакте сорса снятого ключа 0,6в. обязка q289 исправна. я так понимаю что откуда то приходит 0.6В на линию vcc1_5 и через диод полевика q289 приходит так же и на выход L18 и этим блокирует работу шим vdd18v. куда искать, откуда может прийти 0,6в?
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
схема
"GIGABYTE GA-945GZM-S2 - REV V3.0.rar" (ID:8703) загруженный пользователем "SergeP" в сообщении ID 12106 и темы ID 263.
---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ----------
я так понимаю что то пробитое..... как найти что ))
 Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 проблема с запуском ,нет ddr18v
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 08:23
Известная болезнь Гигабайта на 775 сокете.
1. Проверить емкость и ESR 2-х электролитических кондесаторов возле преобразователя (вход), и еще один (выход) . Дохнут.
2. Проверить наличие связи минуса этих конденсаторов с общим проводом всей платы. Бывает обрывается.
3. Проверить транзисторы на пробой.
4. При наличии любого из п. 1, 2, 3 заменить микросхему. В этих случаях она выходит из строя сразу, или с задержкой, при включении питания.
5. Проверить низкоомные резисторы в обвязке на обрыв или увеличение сопротивления.
6. Включить. Проверить наличие EN на 7 ноге микросхемы. Высокий уровень разрешает работу микросхемы.
7. Должно заработать, если не работает - меняем микросхему.
8. Если все равно не работает, отдаем плату нормальному специалисту или выкидываем.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 14:20
так написано же что работает, если снять ключ что образует 1,5в
то есть шимка памяти в норме, пробрался далее, вернул ключ тот что формирует 1,5в на место и снял ключ который образует из 1,5 в 1,2в на север. поднялись напруги 1,8В и 1,5В. что то за ключем 1,2в (vtt_gmch) при снятом ключе на драйне снятого ключа 1,5В на гейте 11В, на сорсе 0,05В, мосфет целый на лмку 324 приходит все что нужно, при установке ключа на место
1,8в - 0,6В
1,5в - 0.6В
1,2 - 0,6В
при подаче от ЛБП 1,2В в точку сорса там где должно быть 1,2В потребление 200мА без ЦП и 2А с ЦП.
8 пункт ,так себе... абы что сказать, если ваши познания заканчиваются на замене электролитов то я хочу прийти к обнаружению проблемы ,а не выкинуть плату.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 15:17
Без проца как ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 15:55
Все то же самое кроме как потребление 1,2в от лбп 200ма, с процом 2а, и через 10сек 80мА
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 16:12
romanck
Как вижу, по пунктам не сделано ничего.
Это все на что хватило Ваших познаний и умений? После того, как выложен пошаговый полный и исчерпывающий алгоритм ремонта, в котором Вы увидели знакомым и понятным только дохлые электролиты, - П.8 в самую точку.
Последний раз редактировалось dyadya 31 мар 2019, 16:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 16:13
Если целый то поменяй и оу на целый
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 16:38
romanck писал(а):
1,8в - 0,6В
1,5в - 0.6В
1,2 - 0,6В
так без проца, можно конечно осликом посмотреть, меняй север ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 16:50
planetoxod
Проц тут вообще не при чем. Пока не появится 1,8 Вольт DDR, не будет VTT, соответственно и питания проца.
Проблема материнки типовая. Осциллограф покажет всплеск питания DDR 1,8 и уход в защиту при живой микросхеме ШИМ. Или отсутствие всплеска при уже дохлой.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
planetoxod писал(а):
меняй север ?
ахахах - артист.
Еще раз убеждаюсь, п.8 в самую точку.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 17:23
dyadya
вот интересно, почему люди так не верят в дохлость конденсаторов? я вообще в кассовом терминале наткнулся на типовуху с танталом по одному питанию... пол шимки заводилось, а вторая всплеск и тухла... :)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 17:30
Вы о чем? Я же с первого поста писал что узел формирования 1.8 жив. Его блокирует другой узел. При чем тут ШИМ памяти. Как отдельный узел он работает формируя стабильные 1.8в
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 17:33
romanck
Каким образом?
Это говорит от том, что Вы не понимаете, как это работает. Про то, чтобы открыть и прочитать PDF на ШИМ, и посмотреть, каким сигналом блокируется ее работа, вообще за гранью?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 17:48
q289 запитан с напряжения vdd18v, замените этот мосфет, как вы его проверяли на исправность?
мультиметр не покажет вам что он полуживой!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 18:05
Менял, все ок, вернее ничего не изменилось. Вроде бы всё описал.
По шиму 1.8в, вроде бы ясно написал что ШИМ работает как отдельный узел. Что там ещё читать... В первом сообщении написано что ключи и шимка менялись
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 19:15
Узел 1,8 В не работает вообще, или не держит нагрузку.
Запретить его работу могут только мульт или мост. Все.
Это были последние подсказки. Запасаюсь попкорном, и буду наблюдать за заменой мостов, процессоров и прочей требухи, и за неумолимым завершением всей эпопеи по П.8
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 21:28
Ещё раз все что касаемо Шима 1.8в проверено ШИМ и ключи менялись. Как он может не работать вообще если он формирует 1.8В что и должен делать. Подсказки ни о чём.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 21:52
Дайте с ЛБП 1.8в и посмотрите появится 1.2в на q289
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 22:06
u85 поменял или ждешь чего?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 23:01
плата на работе, жду рабочего дня ))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 16:46
напруги появились, дохлый ec169, но пока с платой печально, очень быстро нагревается юг, и плата не стартует, а если стартует с 10-20 ресета, работает 20 сек и зависает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 19:21
Поменял юг, плата уверенно стартует , но юг греется как и прошлый, под югом там где центр был вздутый текстолит %) но вроде бы контакты есть и сел ровно. Пока сильный нагрев юга, конденсаторов и дросселя в обвязке Шима 1.8в.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 20:20
Пульсации ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 21:45
Посмотреть осциллографом, что на выходе ШИМ-а.
Что по FB у шима? увеличение номиналов резисторов ...... дросселя могут греться если шим частоту завышает.
Надо в обвязке по даташиту покопаться)
Обвязку юга можно посмотреть, замерить сопротивления на смд кондерах....
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 21:52
Старый продал, новый ещё месяц ждать (((
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 16:42
:dan_ser: вернулся к плате, что то не то с шимкой или ёё обвязкой, но прозвонкой все в номиналах, диод целый....
осциллограммы:
---------- Добавлено спустя 27 минут 12 секунд: ----------
кщк раз все замерял и тут у меня возникли сомнения, в инете читал что аналог isl6520 > apw7120, по выводам да ,я с нею и сижу, но вот начал сравнивать даташиты и у isl6520 обвязка по даташиту такая как в схема на плату ,а у 7120 7 нога имеет другую обвязку.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 17:12
Интересно...
Запасы попкорна кончились. Запасся новым.
Прикольно чувствовать себя провидцем...
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 17:20
провидцем чего? того что на гигабайтах кондеры мрут и надо менять ? )) максимум что может быть то что шимки не взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 23:33
Заказл с китая isl6520, ждёмс
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 00:47
Менял isl6520 > apw7120 неоднократно, работает!
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 02:46
Тут Вы правы, на 6520 эта нога имеет две функции настраиваемые дискретными элементами, на 7120 - одну, вторая реализована внутри самой ИС.
Эту замену можно считать условно корректной, исходя из того, что схема всегда будет работать в штатном режиме, а вот если к.з. или перегрузки то может случиться беда.
По поводу нагрева южного моста, давно читал откровение человека близкого к инженерам Gigabyte, что разводка плат этого семейства была сделано не совсем удачно, особенно внутренних, теплоотводящих слоев.
В результате мост и его компания загревают друг друга до смерти. Электролиты возле 6520 поменяйте лучше на твердотельные 560/6.3 вполне достаточно, кстати на некоторых ревизиях этих плат так и делают с завода.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-965P-S3 DDR18V 1,8 V занижено до 1,39V.
в форуме Gigabyte
roswerk
07 янв 2024, 12:16
roswerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-945gzm-s2 rev: 3.9 no video
в форуме Gigabyte
eletmoraes
07 июл 2014, 20:03
pinki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need bios motherboard GA-945GZM-S2: 3.9
в форуме Gigabyte
eletmoraes
14 окт 2014, 22:17
mars7.7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-945GZM-S2 схема
в форуме Gigabyte
aleksnevo
19 ноя 2014, 10:05
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт GA 945GZM-s2 мосфеты
в форуме Gigabyte
aleksnevo
05 дек 2014, 01:50
Сейчас этот форум просматривают: Котеус и гости: 7
