Текущее время: 17 апр 2024, 03:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Ga-b75m-d3v rev2.0. При вкл. Дёргается вентилятор и вырубается.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 13:10
Доброго дня. Прошу помочь, подсказать в ремонте платы. Отдали неисправную, истори я неизвестна. При включении с кнопки вкл вентилтор и вырубается. Пост кодов нет. Проц и память проверены.
Измеряно: дежурное 3.3 есть, в момент запуска замеряно: vcc1_8_pch есть ,vcc1_05_pch есть, cpu_vtt =1.07, vccsa 0.96, ddr15v есть. Нет процессорного vcore.
 Заголовок сообщения: Re: Ga-b75m-d3v rev2.0. При вкл. Дёргается вентилятор и вырубается.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 18:44
дополнительно провел замеры:
исходное состояние сигнала rsmrst = 3.3 в
в момент запуска вентилятора с хаба происходит поднятие сигнала slp_s3 с 0 до 3.3 в
пробовать менять микросхему шим или еще что можно проверить чтоб убедиться?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 22:58
А вы ключи все по питанию проца проверили? И верхнее и нижнее плечи?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 07:17
Да, пробитых нет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 08:56
Поменял микросхему шим. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 09:04
Так вы бы для начала проверили, выполняются ли все условия для запуска шим.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 20:22
Поподробней можете подсказать.
Я проверил без процессора путем снятия резистора с 18 ноги уже новый шим - напряжения появляются во всех фазах vcore, vaxg.
Проверял сигналы на 5,6,7 шим ногах в момент дёрганья там выскакивают "1".
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 20:34
SerjSidoroff
Попробуйте включить плату без питания проца, только гребенка ATX - может не в питании проца дело.
А так ищите схемы и даташит на ШИМ - проверяйте его обвязку.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 22:17
Без питания проца она ведет себя также, дергается и тухнет.
Обвязку внешне в округе проверял целое, прозвонил 5,6,7 ноги шим до контактов разъема сокета - все ок.
Вообще не пойму что может блокировать запуск.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 22:19
Почитайте даташит на шим, в нем есть условия запуска. И уже от них пляшите
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 23:16
Это значит ШИМ проца не причем...
У вас КЗ на 3,3V или 5V или 12V.
Мерьте сопротивление на разъеме ATX отключив все.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 23:45
Найдите бордвью, например https://remont-aud.net/load/drugaja_app ... -1-0-67818 , версия правда 1.1 ,но все сигналы запуска идентичны.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 19:39
На линии 3.3 с блока питания есть низкое, но там по схеме стоит нагрузка резисторами на канал( 8 параллельных 100 ом). Снимал один участок чтоб убедится что именно они дают.
Остальные линии при прозвонке подозрительного не выдают.
Попробую в пн каждую линию отдельно с лбп проверить.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 20:10
Это врядли), какое именно сопротивление на обесточенной плате?
Тоже самое на 3vsb ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 20:48
по линии 3.3 порядка 12-15 Ом точно не помню, по 3.3 vsb не могу сказать плата не на руках до пн.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 21:17
SerjSidoroff
Схему скиньте мне на мыло, я посмотрю)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 09:00
Нагрузка по линиям:
3.3v -0.4a, 5v-0.32a, 5vsb-0.31a, +12v-0.03a.
Сопротивление в канале источника питания 3.3v - 12ом, в остальных более 1-2 ком.
---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 58 секунд: ----------
Стал смотреть сигналы мультиконтроллера.
Не вижу в момент включения платы: 80 - cpupwrgd( не пойму кто источник этого сигнала: задействованы хаб-мульт-проц) и 85 - pch_vrmpwrgd( по схеме формируется с 3 вольт)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:41
Скиньте мне схему в личку. Завтра с утра подскажу, что и как формирует этот сигнал
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:59
Наверное не на те выводы мульта смотрите!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 06:10
Board не могу найти на эту плату, а от ранних ревизий значительно отличается расположение элементов. Может такое быть что обвязка sio(контроль 3.3 вольт) совсем в другом углу платы разведена?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 08:59
Были у меня одновременно 2 таких плат с разными ревизиями, не значительные отличия
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 09:19
пользовался схемой ревизии 1.11.
cpupwrgd(cpupwrok в схеме такое обозначение) выдает хаб, если цепочка с фото ниже отрабатывает правильно: поднимается slp_s3# и появляется vcc3, тем самым закрывая транзистор q47, оторый при подаче дежурки садит cpupwrgd на землю. но хаб выдает cpupwrgd не сразу после включения, а после прохождения предыдущих этапов повер_он_сиквенс.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 50 секунд: ----------
благодарю за схему.
хм. действительно, мульт задействован в формировании сигнала cpupwrgd. вот только даташита на данный мульт нету нигде. искал его помню. поэтому условие поднятия этого сигнала мультом мы не выясним. пройдитесь по повер_он_сиквенс. мб, где-то на предыдущих этапах у вас затык
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
мб, мульт и не влияет на формирование сигнала. а лишь отслеживает его состояние
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 10:05
плата
Rev 2.0 установлен sio it8620e
---------- Добавлено спустя 14 минут 24 секунды: ----------
Фрагмент схемы мультиконтроллер
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
pch_vrmpwrgd - я правильно понимаю, что за этим сигналом мульт тоже следит, а его нет., уже предполагаю что обрыв где то в дорожках.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
возможно в 1.0 и 1.1, в сравнение и 2.0 изменено: мультиконтроллер, схема питания процессора и прочие мелкие smd элемента с платы убраны..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 10:34
pch_vrmpwrgd
этот сигнал выдает мульт. мульт говорит хабу, что все питания в норме. так шо снимай ресет с системы.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
не надо гадать ищите repair guide на данную платформу и проверяйте прохождение всех сигналов по поряду
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 13:07
загляните в мою тему viewtopic.php?f=223&t=81616&p=609119&hilit=%2AGa+b75m+d3v%2A#p609119
Поведение платы было такое же самое
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 15:03
Заглянул, проверил ещё раз. С этим питанием порядок. Без него бы не стартовали вторичные источники.
---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ----------
Сигнал lpcclk на 79 ноге мультиконтроллера не вижу, должен появляться по схеме с хаба в какой момент ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 14:11
Прошел по этим power sequnce для b75(мульт другой но думаю суть та же). С хаба нет генерации 48 Мгц
Проверил генерацию на кварцах:
32768 -есть, 25 МГц - есть. Хаб неисправен?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 02:24
В начале разберитесь формирует ли мульт сигнал PWROK1 для PCH.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 19:15
нет. также нет сигнала PCH_VRMPWRGD
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 22:48
PCH_VRMPWRGD
Вот именно, его и не будет пока не активируется PWROK1.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V rev2.0 нет питания моста
в форуме Gigabyte
vova_w810i
29 окт 2018, 21:10
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D3V после грозы (сеть)
в форуме Gigabyte
Ale6ka
3594
06 дек 2016, 13:00
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75M-D3V Питание процессора, vtt
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Enterprise
33
8773
16 янв 2020, 11:53
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V (rev. 1.1) прошивка на 1 день
в форуме Gigabyte
Alexan.Dr
14 фев 2018, 20:02
Alexan.Dr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V rev. 1.1
в форуме Gigabyte
skservice
33
9360
06 апр 2018, 14:08
skservice Перейти к последнему сообщению
