Текущее время: 29 мар 2024, 17:43
 Заголовок сообщения: H55m-s2 ресет
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 14:08
Принесли плату GA-H55M-S2 rev 1.3 с паленым spd на 236 ноге. Разъем поменял частично после этого плата стала запускаться давала картинку проходило полностью POST доходило до того что нет загрузочного устройства висело в этом состоянии секунд 5 и отправлялась в ребут если подключить диск начинает загружать систему и ребут что бы ты не делала после запуска через 25 - 30 секунд ребут.
На второй день плата стала запускаться нормально погонял ее в стресс тестах проверил память все работало.
На 3 день плата перестала давать изо доходила до поста А0 висело на нем секунды 3 потом ребут. (После этого поста должен быть С1 и там спикер начинает пищать на память если ее не вставить.) Я снял верхнюю часть слотов памяти проверить может там что замкнул, проверил все нормально, шил биос и с оф. сайта и от сюда ревизия другая но писали что начинает работать. без изменений. В какой-то момент плата начала включаться на 30 секунд как после воcстановления spd, через какое то время опять стала запускаться без ребута и нормально работать. На следующий день опять А0.
Такое ощущение что я что то нагреваю и она начинает работать. Только вот что непонятно, дул феном вокруг областей что паял эффекта нет, я практически уверен что если я начну прогрею плату как при пайке она снова заработает но на определенное время, а греть просто так не хочется.
Может кто встречал такое поведение?
P.S разьем менял не весь а поставил затычки на 8 контактов что бы помотреть что дальше будет. потому нагревалась только верхний угол платы.
 Заголовок сообщения: Re: H55m-s2 ресет
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 17:56
Возможно, что отвал хаба, или туда попала жидкость. Попробуйте его немного прогреть, и осмотрите все рядом с самим чипом - может следы будут.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 20:42
не болтайте ерундой!! не надо греть интеловский хаб!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 11:36
Вы на 100% уверены? Никто не отменял ударов и, соответственно, отвала моста. У меня, например, лежит плата на H55 после попадания жидкости под мост, ведет себя схожим образом. После отмытия и прогрева работает день, и опять проблемы.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 12:39
Sword93 писал(а):
Вы на 100% уверены?
уверен на 300%. если греть - то для того чтобы снять, перекатать и посадить назад. не умеете - отнесите тому кто умеет.
и позвольте полюбопытствовать, что по-вашему дает это самое "немного прогреть"?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 13:18
попробуйте прозвонить питания оперативной памяти...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 03:02
Проверялось это все в первую очередь все есть.
По поводу хаба он не грелся. Недалеко от него spi аж 3 штуки которые снимались но крайне маловероятно что хаб нагрелся чтобы отреагировать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 10:38
Что я умею, а что не умею - это не Ваше дело, и в этой теме совсем не уместно. Вы молодец, что уверены на 300% - чем выше залез, тем больнее падать.
"Немного прогреть" МОЖЕТ (не 100%, и тем более не 300%) восстановить контакт чипа с платой от ВОЗМОЖНОГО удара или залития. Я надеюсь, Вы же понимаете, что на форумах можно только предполагать, а не утверждать? Потому что устройство у другого человека, а не у Вас. Единственное, с чем я согласен с Вами, это с тем, что я местами некорректно выразился. Не "мост", а "хаб", ну и я думаю, что надо было сразу написать не "немного прогреть", а "покачать на шарах и хорошенько отмыть", для пущей уверенности и исключения бессмысленых разговоров про умения и навыки.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 00:55
Клиент от любых манипуляций с хабом отказывается. Потом плата возвращена без всяких манипуляций.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H55M-E32 (MS-7636) не запускает
в форуме MSI
Vusal
13
9327
09 ноя 2016, 14:03
lynx65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V - КЗ по питанию ЦП
в форуме Gigabyte
Andrey_Ryzhov
31 янв 2015, 20:46
Andrey_Ryzhov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-H55M-P31-заменяемость мостов?
в форуме MSI
ruru78
19 мар 2015, 08:40
ruru78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h55m-le нет запуска
в форуме ASRock
vasilr007
01 июн 2015, 08:24
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga -h55m-s2 циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
tureckiy
15 окт 2015, 08:36
tureckiy Перейти к последнему сообщению
