Текущее время: 18 апр 2024, 20:55
 Заголовок сообщения: Нет картинки GA-Z77M-D3H
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:05
Добрый день!
Некоторое время назад принесли системный блок с такой платой с жалобой на артефакты при включении игры.
Я поставил видеокарту на свой блок - артефакты появились при запуске теста.
Хозяину сказал, что видеокарта не рабочая (на встроенном видео картинка была). Он купил новую. Поставил - нет картинки.
Унёс системник в магазин, там ему помочь не смогли и вернули деньги (при этом что то такое сделали, что картинки не стало совсем).
Он купил другую карту - картинки нет.
Теперь блок опять у меня.
Биос первым делом я прошил - результат тот же.
Плата стартует без изо. Проц совсем не греется. Память менял, толку нет.
Я новичок в ремонте таких плат.
Подскажите - что можно предпринять?
Я так думаю, что менять процессор смысла нет, т.к. если бы он был сломан, то плата бы не завелась.
Или я не прав?
дело идёт.надо поднажать.
 Заголовок сообщения: Re: Нет картинки GA-Z77M-D3H
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:45
Ну так и начните с начала .
Выньте плату и визуальный осмотр . Особенно сокет .
Установите заведомо исправные память и проц . Подкиньте заведомо исправный БП. + установить пост карту, что она скажет .
Замерьте все напряжения на плате .
Ну и посмотреть генерацию на кварце .
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 06:32
Хозяин платы не стал дожидаться, пока я её сделаю. Забрал. Сказал новую купит. Ремонт не удался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы Gigabyte z77m-d3h rev.1.0.
в форуме Gigabyte
zloytarik
5044
25 ноя 2014, 21:22
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H Циклический перезапуск. Две платы- одна болячка.
в форуме Gigabyte
Kant
29 мар 2016, 20:43
Kant Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
gevorg-x
14
6459
21 май 2016, 16:43
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H rev 1.0 не стартует
в форуме Gigabyte
clydel
08 ноя 2017, 03:15
Tektronix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z77M-D3H прошу фото сетевухи и звуковухи и их обвязки
в форуме Gigabyte
practicezerg
06 мар 2018, 15:11
Gmustdie Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Closer и гости: 12
