Нет картинки GA-Z77M-D3H https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=88919 |
Михаил_Улан-Удэ [ 11 апр 2019, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет картинки GA-Z77M-D3H |
Добрый день! Некоторое время назад принесли системный блок с такой платой с жалобой на артефакты при включении игры. Я поставил видеокарту на свой блок - артефакты появились при запуске теста. Хозяину сказал, что видеокарта не рабочая (на встроенном видео картинка была). Он купил новую. Поставил - нет картинки. Унёс системник в магазин, там ему помочь не смогли и вернули деньги (при этом что то такое сделали, что картинки не стало совсем). Он купил другую карту - картинки нет. Теперь блок опять у меня. Биос первым делом я прошил - результат тот же. Плата стартует без изо. Проц совсем не греется. Память менял, толку нет. Я новичок в ремонте таких плат. Подскажите - что можно предпринять? Я так думаю, что менять процессор смысла нет, т.к. если бы он был сломан, то плата бы не завелась. Или я не прав? |
Uicholi [ 11 апр 2019, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет картинки GA-Z77M-D3H |
Ну так и начните с начала . Выньте плату и визуальный осмотр . Особенно сокет . Установите заведомо исправные память и проц . Подкиньте заведомо исправный БП. + установить пост карту, что она скажет . Замерьте все напряжения на плате . Ну и посмотреть генерацию на кварце . |
Михаил_Улан-Удэ [ 15 апр 2019, 06:32 ] | |
Хозяин платы не стал дожидаться, пока я её сделаю. Забрал. Сказал новую купит. Ремонт не удался. |
