Текущее время: 27 апр 2024, 00:45
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элементы ga-z77-ds3h rev. 1.1 Добавлено: 19 апр 2019, 22:37 |
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:59 Наличности на руках: 10.38
Сообщения: 244 Откуда: Москва
vova_w810i писал(а): IT8892E/BX LQFP128
подскажите пожалуйста. имеет ли значение какой ревизии ставить? или можно любой? просто нет возможности узнать какой там стоял. знаю что в мультиах некоторые ревизии отличаются. на счет этой микросхемы нет инфы
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элементы ga-z77-ds3h rev. 1.1 Добавлено: 14 май 2019, 15:27 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
GigaBlyate писал(а): по линии 3.3в 154Ом Это по дежурке?
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элементы ga-z77-ds3h rev. 1.1 Добавлено: 14 май 2019, 15:50 |
это я замерил на разъеме атх, 8-й ноге флешки биос и pciex16 а9, а10. на разъеме pcie b10 73ом. подаю туда с лбп 3.3в и 2.5и амер, ничего не греется, потреблениее 0.224 а [size=85] ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 секунд: ----------[/size] припаял it8892e и появились 3vsb но не стартует. [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 40 секунд: ----------[/size] если на мульте нет сигнала slp_s3, значит хаб не просыпается, а значит он метрв?)
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элементы ga-z77-ds3h rev. 1.1 Добавлено: 08 июн 2019, 14:58 |
vova_w810i писал(а): На мульт сигнал RMST есть? rsmrst сигнал есть, при нажатии на кнопку не проседает до 0
