Текущее время: 26 апр 2024, 18:51
gosha_z
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-F2A85XM-D3H (rev. 1.1) не выключается Добавлено: 18 апр 2019, 00:16 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 142 Откуда: Киров
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой. Подарили м/п, сказали упала. На нажатия на сокет и хаб реакции нет. Внимательный осмотр сбитых элементов не выявил. Уже были сняты микросхема backup-flash bios и esd-защита портов USB, разъема кнопок передней панели. Была при включении огромная надпись "Gigabyte" не влезающая в экран. Прошивка свежего биос эту проблему решила. Теперь м/п полностью нормально работает, кроме одного - не выключается после загрузки ОС Windows, Linux. Нормально включается и выключается с кнопки, но только до загрузки окон (в дос, биос). Автостарта при подаче дежурного питания нет. На кнопке включения 4.93, на ресет - 0.1, после включения на ресет появляется 3.3 При выключении из винды через пуск, выключить - выключается и тут же включается вновь. И теперь до полного выключения м/п (держать кнопку 4 секунды или выключить БП) реакция на кнопку - выключается и тут же включается, даже в дос. Версия винды значения не имеет. Пробовал 8.1, 10, winPE. Linux Xubuntu 16 - аналогично. В момент выключения питающие напряжения успевают просесть, т.е. это именно выключение и включение, а не reset. Никакие настройки в биос ситуацию не меняют. Все пробуждалки выключены. Полагаю, нужно сравнить сигналы на мульте, хабе до и после загрузки винды, чтоб понять что не так. Но какие? На 102 ноге мульта IT8728F -SLP_S3 3.3 вольта вновь появляются после выключения. Значит хаб будит?
