Текущее время: 29 мар 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: GA-P55A-UD3R при нажатии RESET выключается и через пару секунд включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 12:41
Заблокирован
Плата рабочая, но непонятный глюк с перезагрузкой. Если перезагружать через Windows,то все работает как положено. Через RESET перезагрузки не происходит, комп думает секунд 5, потом вырубает питание. И через 5 секунд его включает обратно. Ошибок типа CMOS Error нету. В Гугле пишут, что такая фишка бывает на гигабайтовских платах при разгоне по шине. Процессор Xeon X3440, разогнан до 3.96 ГГц.
Частые выключения\включения не особо радуют т.к. чревато выходом из строя HDD. Может какую-то настройку в БИОС надо подкрутить?
 Заголовок сообщения: Re: GA-P55A-UD3R при нажатии RESET выключается и через пару секунд включается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 12:43
это платы такие ,такая серия, недавно возился с ними, так задуман ресет у них, идиотски, но как есть.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 15:44
в некоторых брендовых корпусах кнопки резет вообще нет, к слову.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 22:20
Заблокирован
Вообще странно. При нажатии на кнопку RESET разве не на CPU должен подаваться специальный сигнал сброса? Почему тогда поведение платы зависит от того, есть разгон или его нету.
Ну современные корпуса 95% реальный шлак: уродский дизайн, неудобная маленькая кнопка POWER, ужасная синяя подсветка, маленькая лампочка HDD которую еле видно, кнопки RESET может не быть. Не всегда новое значит лучшее. Я обычно беру на передней панели сверлю дрелью дырки, вывожу туда кнопку и яркие светодиоды красный\оранжевый\зелёный, получается очень красиво. И главное удобно.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 16:24
Вообще ни разу не на CPU. На то есть много причин, да и кнопка ресет это скорее функция , сейчас она запускает процедуру переинициализации всего всего на плате, собственно и сигналов ресет как правило много, а процессор сбрасывается сигналом типа "SYSTEM RESET#" от южного моста или PCH.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 16:33
А вариант - прошить BIOS платы? Может косяк в конкретной версии биоса...
А вообще это же 1156 сокет. Мосты летели как мухи :ze_va_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-p55a-ud3r bios
в форуме Gigabyte
tarum2003
19 апр 2022, 13:22
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55A-UD3R (r1.0) - в цикле, Ресет не отпускает.
в форуме Gigabyte
pEEp
28 дек 2022, 14:22
Тимур Кан Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s40-70 (LA-A321P) нет изо, при нажатии на кнопку вкл стартует и выключается секунд через 5
stopol
1691
11 мар 2018, 00:43
stopol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается
в форуме Samsung
dmaster
25
8616
31 окт 2018, 13:26
Maloy_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 5110 (DQ15 Hunnstar 98V0MV4) Включается,работает пару секунд и выключается
в форуме Dell
Ruslan4321
27 янв 2016, 23:46
Recluse Перейти к последнему сообщению
