Текущее время: 02 май 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-A320M-H
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 10:30
Подскажите немного по платам на АМ4.
Что имеем сейчас.
Питание батарейки немного просаживается (с 3 до 2.7В)
Генерация срывается при проверке кварца (на одной ноге нормально, на второй затухают импульсы).
Сопротивление в гнезде батарейки всего 200 кОм.
После диода Шоттки батареечного сопротивление всего 4-5 кОм.
Напруга на контактах RTC Bat всего 0.6 В.
Сопротивление по питанию хаба 16 Ом (1.05 В).
Что из этого норма, а что нет?
Матерей на АМ4 для сравнения в наличии нет.
---------- Добавлено спустя 58 минут 32 секунды: ----------
Нашёл виновника просадок.
Снял PCF85063TP (если тут она стоит конечно) и напруга RTCVDD3 поднялась до 2.9 В.
Напруга на RTCVDD она же CLR_CMOS поднялась до положенных 1.5 В.
Закажу PCF85063TP далее поглядим.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-H
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 11:08
Пришли микросхемки часов.Заменил,мать запустилась,часы генерят.Но вот проблемка.
На посте код как на картинке.На кнопку уже реакции нет (не выключается).Это посмотрю,но код смущает.Пока проверяют без памяти.Забыл взять.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-H  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 19:00
До сих пор не могу привыкнуть,что некоторые АМ4 платы не ругаются на отсутствие ОЗУ спикером )
Мать работает.Буду проверять дальше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-A320M-S2H V2.
в форуме Gigabyte
VegaKita
27
4439
15 мар 2021, 13:10
jeky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-A320M-H нет питания процессора
в форуме Gigabyte
andrey121275
1494
14 ноя 2020, 23:07
armagon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка GIGABYTE GA-A320M-H Поделитесь схемой.
в форуме Gigabyte
alexxlefa
24 июл 2022, 15:46
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte A320m-h замена хаба b450
в форуме Gigabyte
Frennis
26 мар 2024, 17:07
Frennis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A320M-HDV не работает сеть, нет детекта подключения сетевого кабеля
в форуме ASRock
FSergey
11 авг 2019, 19:24
