Текущее время: 25 апр 2024, 07:55
 Заголовок сообщения: GA-H87N-WIFI, все заработало всем спасибо за советы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 13:45
Совершенная была новая плата, GA-H87N-WIFI, в процессе подбора радиатора менял их и при установке радиатора на процессор как-то надавил сильно что-ли и материнская плата потухла...разбираться не стал, купил новую.... было это лет 7 назад :) до кризиса...
сейчас возникла потребность...в сумме плата успела поработать несколько часов :) много лет назад, а сейчас неисправность выглядит так:
1. плата запускается, по линии hdmi монитор моргает, ничего не выводится, работает несколько десятков секунд, далее рестарт по питанию и так бесконечно.
2. процессор греется, радиатор моста также теплый.
3. Батарейку вынимал, даже на несколько суток, БИОС рестартовал, память, вынимал, процессор проверял носил - рабочий.
4. Напряжение на вставленной батарейке БИОС 3.03 Вольта.
Сейчас начинаю диагностику последовательную, делаю это первый раз в жизни (в смысле материнских плат), из оборудования есть портативный мультиметр-осциллограф Metex ms-1280.
Начал с измерения сопротивлений на разъёме питания:
# V Сопротивление
1 3.3В 11,7 Ом
2 3.3В 11,7 Ом
3 GND
4 5В 2,3 кОм
5 GND
6 5В 2,3 кОм
7 GND
8 -
9 5VSB 18 кОм
10 12В 2,3 кОм
11 12В 2,3 кОм
12 3.3В 11,7 Ом
14 -12В 259 кОм
20 -5В Не звонится
Смущает, что на 3,3 Вольт линии такое низкое сопротивление - 11,7 Ом....а -5В не звонится вообще...
Далее планирую включить питание и замерить его.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 51 секунду: ----------
По питанию:
(включая без планки памяти, без любой периферии, только процессор и БП):
Напряжения присутствуют на разъеме ATX:
3,35В
4,98В
12,05В
5,02В (дежурка)
-11,94В
(провод -5В не подводится)
Перезапуск идет каждые 12-13 сек
на разъеме DDR3: VREF (1) - 0,77V; VDD (170) - 1,54V; VIT (120;240) - 0,77V; VDDSPD (236) - 3,34V
на транзисторе P2003ED:
Исток - 5,0В
Сток - 4,98В
затвор - 5,0В
на стабилизаторе L1117LG: выход - 3,38В; на входе - 5,03В; на управляющем - 2,14В
на стабилизаторе L1085DG: выход - 3,36В; на входе - 4,98В; на управляющем - 2,11В
Напряжения на VRM катушках (4 шт) на одном выводе 1,9Вольт, на другом 1,7Вольт с копейками;
Сами катушки ГОРЯЧИЕ, палец держать можно, но через секунд несколько становится не очень приятно
Напряжение на разъеме PCI Express x16 присутствует и 12Вольт и 3,3 Вольта с копейками;
!!! при установке планки памяти (в слот 1) ПЕРЕСТАЛ РЕСТАРТОВАТЬ !!!! (ждал 1,5 мин, потом отключил, т.к. радиатор просто без пасты накинут)
подключал монитор и по HDMI (оба выхода с платы пробовал) и через DVI - изображение не выводится :(
подключил клавиатуру USB, через секунд 5 после старта загорается светодиод на клавиатуре.... но больше никаких реакций на нажатие клавиш или их комбинаций
на рисет реагирует плата
пару раз еще раз рисетил БИОС
____________________________
Вентилятор процессора скорость меняет (например? при перезагрузке)....
Установил видеокарту
!!!УРА заработало!!!! и клавиатура начала реагировать и в итоге после авторестарта сама вываливается в БИОС!!!!!
В БИОСе установил приоритет вывода видеосигнала с PCI Express на IGFX и теперь видеосигнал заработал и с встроенной видеокарты по обеим каналам (DVI и HDMI)!!!!
Эх! а несколько лет назад я новую плату купил вместо этой
Господа! Всем спасибо за ваши подсказки! очень полезный форум!!! столько ответов за несколько часов и советов дельных!!! Даже 1,08 бала накопил....!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Собираю ИК-паялку. Нужны советы.
[ На страницу: 1, 2 ]
дядя Саша
35
8047
23 ноя 2015, 13:02
OlOlO_xDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Советы начинающим.
PERSVET
2603
08 авг 2016, 08:01
alexishs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Советы "мастера".
FLEET
1194
06 окт 2016, 18:42
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вредные советы в нашей интерпретации.
KcapDac
13
2748
14 дек 2016, 18:10
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Crucial MX100 - было подано 12V по 5V. Ищу Power on sequence, советы.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Андрей Г.
4120
09 фев 2017, 18:04
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
