Текущее время: 23 апр 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-h81m-ds2 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 13:24
Здравствуйте. Пришла в ремонт мать с отсутствием реакции на кнопку. Дежурка есть, напряжение на кнопке есть, до мульта it8620e доходит, dpwrok и rsmrst есть, трансляция кнопки питания в hub есть , slp_s3 и slp_s5 по нолям, начал грешить на hub, заменил - все осталось по прежнему. Если поднять 100ю ногу it8620e реакция на кнопку есть. Может мульт дохлый? Или хаб бракованный? Куда дальше копать копать?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h81m-ds2 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 02:29
sorry I don't speak russian and i use google web auto translator but i hope it helps.
Have you checked for shorts ? if there's a short in a power rail the IO chip won't let the board to start especially on 5VSB rail
Another thing that can be faulty is the clock crystal oscillator which is usually under the hub.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 18:11
Здравствуйте. Проверьте дежурку для начало. Есть напруга на кнопке. Замеры сделайте хотя бы. Ресеты проверьте. Ревизию платы не написали еще. Схему найдите и мультиметр в руки.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 14:01
так вроде это было сделано! ))
P.S. ИМХО у ТС мульт-дохлый (очень на это похоже)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 10:01
Тоже думал на мульт. Сегодня поменял. Но все осталось как было.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 11:58
Хаб не отвечает на сигнал нажатия на кнопку, который транслируется через мульт. Либо с питанием хаба в дежурном режиме траблы.
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:1.0 циклический ребут, спикер издает короткие гудки.
в форуме Gigabyte
AlexNaz
28 мар 2020, 06:37
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Giga H81M-Ds2 Rev2.1 Code 63
в форуме Gigabyte
deathdealer9982
17 окт 2023, 14:35
oldman mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H81M-DS2 (rev.3.0) не включается
в форуме Gigabyte
nipshade
14
451
25 фев 2024, 22:30
nipshade Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainboard gigabyte video repair_ Mainboard Gigabyte h61 ds2
в форуме Gigabyte
no2comvn
18 янв 2017, 15:34
no2comvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна прошивка биос gigabyte ga-h61m-ds2
denik
18 май 2015, 21:45
denik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexvpol и гости: 8
