Gigabyte GA-Z77-DS3H выключается сразу после включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=90663 |
Страница 2 из 2 |
bojfriend [ 01 июн 2019, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H выключается сразу после включения |
Даже не подумал об этом. Обычно все заменой шим заканчивалось. |
vova_w810i [ 02 июн 2019, 10:41 ] | |
Без проца плата должна включатся и шим проца должен выдать стандартно установленное напряжение! DR453, DR457, DR458 целые? попробуйте заменить шим проца |
fred24 [ 02 июн 2019, 15:50 ] | |
DR453 не установлен, DR457 и DR458 целые. Пробую заменить шим. |
fred24 [ 05 июн 2019, 12:41 ] | |
Шим заменил, картина та же - нет питания VCore |
bojfriend [ 11 июн 2019, 16:12 ] | |
fred24 вы проверяли элементы на целостность в выключенном состоянии? иногда элементы с виду выглядят целыми и замеры это подтверждают, а при подаче напряжения их характеристики плывут. проверьте все необходимые напруги во включенном состоянии. нулевики по boot'ам, сталкивался как-то прогоревшим резистором на 1156 в цепи одного из бута, из-за чего шимка не могла запуститься. проверить резисторы, через которые осуществляется подтяжка cpu_vtt. мб, какая-то зашита срабатывает, типа, перегрева процессора. в общем, покурить даташит внимательным образом и обратить внимания на все сигналы, которые могут препятствовать подаче сигнала на затворы транзисторов(активизации VR1/VR2 MODULATOR). посмотрите блок диаграмму в даташите, чтобы было проще разобраться, уровень каких сигналов стоить проверить. |
fred24 [ 15 июн 2019, 13:57 ] | |
Можете поделиться boardview к данной платформе? |
Lost code [ 15 июн 2019, 15:49 ] | |
на ютубе смотрел видео с названием Repair Bootloop on MSI Z77 GD55, решилось пропайкой сокета на ик станции. Отвал сокета надо тоже рассмотреть. |
com77 [ 15 июн 2019, 16:03 ] | |
fred24 Имхо в дебри вы залезли Даже если не совсем ваша плата, то как правило много общего search.php?keywords=z77&t=263&sf=msgonly Проверьте сопротивление по питанию проца 12V Проверьте сопротивления на дросселе каждой фазы. Проверьте мосфеты, драйверы при их наличии. Скачайте даташит на шим проца, проверьте условия его старта, обвязку.... Также вы могли просто некачественно запаять шим. |
fred24 [ 15 июн 2019, 17:13 ] | |
com77, сообщалось же ранее fred24 писал(а): При отсутствующем процессоре, без DR465 на COMP шима VCORE поднимается до +1.1В управление в этом случае есть на затворе каждого из мосфетов, +VCore присутствует, В обычном режиме DQ19 открыт, VBOOT=0В, COMP вход шима DU1 через DR465 посажен на землю. На затворах мосфетов при включении даже нет начального импульса включения. Вариант недопайки шима в принципе исключен. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Процессор подкидывался, исправный |
com77 [ 15 июн 2019, 17:43 ] | |
fred24 Если без проца vcore есть, а ним нет - либо дело в проце, либо в сокете. Проц например может прижимать ножку vcore так, что она замыкает ножку gnd - тогда старта не будет. Ножки в сокете бывают не только выгнуты, обломаны, но и просажены... А замер сопротивлений даст понять - есть ли здесь проблема. Поддержка иви и санди в биосе для Z77 не актуально, поддерживает все с первой версии. Разве что что-то еще с идентификацией проца может быть) |
fred24 [ 15 июн 2019, 17:46 ] | |
com77 Шим запускался в тестовом режиме при снятии DR465. В обычном режиме, даже при снятом проце, +VCORE нет. |
com77 [ 15 июн 2019, 17:49 ] | |
fred24 писал(а): Шим запускался в тестовом режиме при снятии DR465. В обычном режиме, даже при снятом проце, +VCORE нет. Тогда имхо что-то с обвязкой, надо смотреть разбираться) |
fred24 [ 15 июн 2019, 23:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H выключается сразу после включения [РЕШЕНО] |
При тщательном осмотре выявлено отсутствие резистора R34 в обвязке мультиконтроллера - после установки +VCORE появилось, запуск платформы восстановлен! Большое спасибо всем участникам темы! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
