Текущее время: 24 апр 2024, 15:19
xinom
Заголовок сообщения: GA-P35-S3G напряжение памяти 1.95в Добавлено: 31 май 2019, 13:54 |
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 18:22 Наличности на руках: 19.16
Сообщения: 42 Откуда: Краснодар
Изначально принесли на ремонт с проблемой(точно не помню как звучало) то ли глючит, то ли не работает. Так как все конденсаторы справа от разъёмов памяти были вздуты(EC32 и EC34, EC166-168), сразу их заменил, посиневшие ключи q36, q37, q286, q288, катушку L17 (ибо очень страшная была - чёёёрная такая и краска на ней изжаренная вся была)) и isl6545 заодно. После включения решил проверить напряжения и обнаружил 1.95 по питанию памяти А также L18 греется сильно, как собственно и L17 и ключи, которые были заменены... До прошивки последней версии биоса(F2 была изначально) заходила в биос, на последней F5 и предпоследней F4 не хочет входить - виснет на том месте, где должна определить винт или пытается зайти в биос при нажатии на DEL, но повисает на синем фоне биоса(даже меню не кажет). Зашил обратно биос версии F2(слитый с неё же) - смог зайти в биос и поставить напряжение памяти на AUTO, сохранился, перезагрузился и при 1.95в винду грузанул 7ку... Промерял обвязку 6545 - всё в норме и соответствует схеме. По линии FB резюк звонится 8.2kOm, кондюки мелкие не в коротком. А по схеме концы линии FB к мульту приводят... Замена мульта погоды не сделала... На 6545 напряжения таковы: 1 - 13,18 2 - 6,16 3 - 0 4 - 7,18 5 - 12,0 6 - 0,60 7 - 1,71 8 - 1,96 Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше, чтобы восстановить нормальное 1.8в напряжение памяти? Лопата уже наготове
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G напряжение памяти 1.95в Добавлено: 31 май 2019, 14:11 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Проверяйте обвязку: Сообщение не в тему У вас 2 темы что-ли ? Я вроде про FB уже писал ....
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
xinom
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G напряжение памяти 1.95в Добавлено: 31 май 2019, 14:26 |
Нет, тема теперь одна 8-) Ту модератор закрыл, так как она была старая и не моя. Схема у меня есть и как я уже написал выше, по линии FB никаких неисправностей не нашёл ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- seminenko писал(а): Мульт только измеряет и устанавливает. Рулит им юг. Понял, но это было сделано ещё вчера. Теперь запомню и зря мульт паять не буду
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G напряжение памяти 1.95в Добавлено: 31 май 2019, 15:47 |
Так проверьте осликом, что там, как там .... шим выдает) Цитата: 1.95 по питанию памяти Может у вас там в биосе разгон выставляли Или мультиметр нужно сдавать на поверку....(батарейка садится...)
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G напряжение памяти 1.95в Добавлено: 31 май 2019, 15:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Может пора отстать от этого питания?
xinom
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G напряжение памяти 1.95в Добавлено: 01 июн 2019, 11:19 |
com77 писал(а): Может у вас там в биосе разгон выставляли Или мультиметр нужно сдавать на поверку....(батарейка садится...) Если только он сам автоматом выставляется после перепрошивки биоса на программаторе и полном его обнулении дрампером. Такой вариант не продумывал, ибо везде показывает нормально, а на этой материнке косячит, да и батарейки недавно стоят. igils писал(а): Может пора отстать от этого питания? Я бы отстал, если бы материнка стабильно работала. Или такое напряжение норма? Процы она не поддерживает квады на прошивке F2, а на тех что выше - виснет, поэтому решил, что проблема может крыться в повышенном напряжении по памяти.
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G напряжение памяти 1.95в Добавлено: 01 июн 2019, 12:39 |
Завышение питания памяти - вполне обычное явление у многих производителей, тот же Asus часто практикует. Наоборот, как они считают - для стабильной работы. Никто не мешает проверить данный узел, исключив влияние платы на выходное питание стабилизатора, сняв D16, D17 или посмотреть уровни на их катодах и сделать выводы об участии "внешнего раздражителя" на регулировку питания.
xinom
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G напряжение памяти 1.95в Добавлено: 01 июн 2019, 22:26 |
igils писал(а): Завышение питания памяти - вполне обычное явление у многих производителей, тот же Asus часто практикует. Наоборот, как они считают - для стабильной работы. А вот этого дела раньше не встречал на платах... Спасибо, возьму на заметку igils писал(а): сняв D16, D17 У меня по схеме данные элементы отсутствуют...
