Текущее время: 27 апр 2024, 06:53
dennisss
Заголовок сообщения: B450M S2H греется Добавлено: 01 июн 2019, 17:52 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2017, 18:34 Наличности на руках: 49.97
Сообщения: 214 Откуда: Иркутск
Есть плата Gigabyte B450M S2H. Греется область обведенная на картинке. Сама плата и элементы. Особенно верхний левый конденсатор, RT9018B который рядом с этим конденсатором и AZ1084CD. Плата работает. На AZ1084CD напряжения: ADJ : 2.18 В. Input : 5.08 В. Output : 3.43 В. На RT9018B: PGOOD : меняется от 1 В до 0.1 В (что странно) EN : 3.37 В. VIN : 3.47 В. VDD : 5.07 В. VOUT : 1.8 В. ADJ : 0.8 В. Что может быть?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: B450M S2H греется Добавлено: 01 июн 2019, 22:49 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
dennisss писал(а): Греется ... Особенно верхний левый конденсатор конденсатор менять не пробовали?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: B450M S2H греется Добавлено: 02 июн 2019, 00:03 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
dennisss писал(а): PGOOD : меняется от 1 В до 0.1 В (что странно) Сдуйте и припаяйте с донора, шимка с "Пузом", припаяна к плате и отдаёт своё тепло через припой и контактные площадки текстолиту системной платы...
dennisss
Заголовок сообщения: Re: B450M S2H греется Добавлено: 02 июн 2019, 18:28 |
felix2604 писал(а): 2 проводка подпаяйте к конденсатору и посмотрите какое напряжение нагрузки, затем посмотрите какое потребление нагрузки от лбп. Напряжение на контактах конденсатора? Если да, то там 3.3В. С лбп на эти контакты подать 3.3 В? Если да, то потребления нет.
dennisss
Заголовок сообщения: Re: B450M S2H греется Добавлено: 04 июн 2019, 15:42 |
BMA писал(а): А на сколько греется ? Палец терпит с минуту. Есть еще плата Gigabyte B450M DS3H. На ней Nikos L1085DG тоже также греется. Плата тоже работает.
BMA
Заголовок сообщения: Re: B450M S2H греется Добавлено: 05 июн 2019, 09:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему Пальцометр у всех разный , кто-то жало работающего паяльника запросто чистит . 50 по Цельсию или около того - это нормально , отстаньте от платы
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
