Текущее время: 19 апр 2024, 23:38
Джони
Заголовок сообщения: GA-78MLT-S2PV греется фаза питания процессора Добавлено: 12 июн 2019, 15:12 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Здравствуйте! Материнка: GA-78MLT-S2PV ШИМ: RT8868Через 2-3 сек. после включения раскаляются мосфеты верхнего и нижнего плеча первой фазы (Phase1). Сопротивления на затворах всех мосфетов одинаковое (UGATE1,2,3 и LGATE1,2,3). А вот на выводе ISP1 творится какая-то неразбериха. При замере сопротивлений условно обозначенных R1, R2, R3 имеем следующие показания: 1) Возможен ли мгновенный перегрев фазы из-за выхода из строя вывода ISP1 в ШИМке? 2) Возможно ли как-то обмануть ШИМку с неисправным выводом ISP? 3) Чем заменить RT8868? 4) Если все варианты не верны, то где искать неисправность? Спасибо!
Джони
Заголовок сообщения: Re: GA-78MLT-S2PV греется фаза питания процессора Добавлено: 12 июн 2019, 16:37 |
bojfriend писал(а): Ослик есть? Отсутствует bojfriend писал(а): Со схемой сверялись, сравнивали номиналы резисторов? Да, номиналы идентичные. bojfriend писал(а): Замерьте сопротивление между гейтом и стоком/истоком транзисторов проблемной фазы, сравните с другими фазами. Всё сверял, все значения одинаковы. bojfriend писал(а): Посмотрите эксперты обратной связи проблемной фазы. не совсем понял о каких "экспертах" идет речь!? Но раз напряжение на процессор подается правильное, то с обратной связью думаю проблем нет. Или я ошибаюсь?
Джони
Заголовок сообщения: Re: GA-78MLT-S2PV греется фаза питания процессора Добавлено: 12 июн 2019, 16:55 |
bojfriend писал(а): цепь обратной связи этой фазы. Может она пытается другое напряжение выставить, из-за чего и греются транзисторы. А разве обратная связь feedback (FB, 12 вывод) не общая для всех фаз !?
Джони
Заголовок сообщения: Re: GA-78MLT-S2PV греется фаза питания процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 15 июн 2019, 13:17 |
Джони писал(а): 1) Возможен ли мгновенный перегрев фазы из-за выхода из строя вывода ISP1 в ШИМке? Да! Заменил ШИМ, теперь ничего не греется, всё работает как положено.
