Текущее время: 28 мар 2024, 15:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61m-D2-B3 зависает во время работы Добавлено: 13 июн 2019, 14:47 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
trolingfast писал(а): В чем причина зависания всего компа? в неисправных элементах
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61m-D2-B3 зависает во время работы Добавлено: 13 июн 2019, 19:26 |
trolingfast писал(а): Что их проверять, на входе 3.4, на выходе 1.54 А, так это вы так мосфеты проверяете.... ну-ну... viewtopic.php?f=178&t=18182
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61m-D2-B3 зависает во время работы Добавлено: 14 июн 2019, 00:26 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
trolingfast писал(а): а плюсовой сначало в левый контак 3.4в, затем в средний 1.5в Дайте угадаю, в правом контакте будет ` 1.05 вольта? Как и положено! Замыкание, в моем понимании - это ничем неограниченный ток, который стремится к бесконечности (закон Ома). В вашем случаи видимо заниженное сопротивление в нагрузке (PCH), но никак не замыкание. Чтобы Вам реально начали помогать, а не разводить демагогию, ознакомитесь с методами диагностики мат. платы и изложите их здесь.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61m-D2-B3 зависает во время работы Добавлено: 15 июн 2019, 20:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
trolingfast писал(а): А не подскажите мосфеты можно проверить на материнской плате или их обязательно снимать? Зачем это делать на данной плате? Самое бесполезное действие в данном случае, если все источники питания на данной плате выдают нужное напряжение. 1. Из всех замен не увидел - процессор менялся? 2. RTC батарейка не севшая? Плата очень чувствительна к ней и может сильно выеживаться на просаженной. 3.Плата зависает произвольно, но все же вам удалось на ней поставить систему, даже не один раз. Под DOS на длительное время тест памяти не запускали (memtest86, например)? Не зависает произвольно? 4. Видео используете интегрированное? Если да, не выскакивают переодически артефакты, каша в виде разноцветных пикселей вместо картинки? 5. Вы все ищите КЗ на транзисторах, что греются (линейный стабилизатор 1.05в). Почему греются данные транзисторы, вам минимум 2 раза сказали. Судьба такая у линейных стабилизаторов. А сопротивление этого КЗ (не по пищалке на прозвонке диодов, а в омах) вы так и не озвучили. С установленным процессором может быть в районе 10ом - 15ом, и это нормально. Без процессора - 25ом-35ом. Пока хватит вопросов. И не надо пока никуда паяльником тыкать только потому, что там греется. Звуковые кодеки тоже не холодные.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61m-D2-B3 зависает во время работы Добавлено: 22 июн 2019, 17:40 |
trolingfast писал(а): Палата через раз запускается, иногда случаются рециклы запуска Rimlen писал(а): Дайте угадаю, в правом контакте будет ` 1.05 вольта? Как и положено! Замыкание, в моем понимании - это ничем неограниченный ток, который стремится к бесконечности (закон Ома). В вашем случаи видимо заниженное сопротивление в нагрузке (PCH), но никак не замыкание. Хаб у вас так подыхает , почти наверняка .... Вот его то и под замену, и всего-то делов
