Текущее время: 29 мар 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: Плата Gigabyte GA-880GM-D2H rev 4.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 20:58
Плата Gigabyte GA-880GM-D2H rev 4.0 нет изображения почернела в районе фаз питания процессора и видео ядра! фото>>
<a href="http://eximage.ru/?pt=A6Z1" title="WhatsApp Image 2019 06 24 at 19 43 52" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dt=A6Z1" alt="WhatsApp Image 2019 06 24 at 19 43 52" /></a>
ПОМОГИТЕ!!
Я много и не умею! На пост карте появляються пост коды С1 СE 5A и все дальше AD! проц грееться на фазе висит 10V где то 11V т.е на транзисторах! проц fd4300WMW4mhk
Последний раз редактировалось Ruslankurtoev 24 июн 2019, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Плата Gigabyte GA-880GM-D2H rev 4.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 21:00
Север помер похоже.
Что сделано вами в плане начальной диагностики?
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Какой процессор у вас стоял на данной плате?
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 39 секунд: ----------
Если посты бегут, то надо попробовать для начала прошить биос. После смотреть, как изменится и изменится ли вообще поведение.
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-880gm-d2h rev.4 нужен dump
в форуме Gigabyte
razboy
22 фев 2018, 23:24
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-880gm-d2h rev.4 номиналы резисторов
в форуме Gigabyte
razboy
01 мар 2018, 18:03
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-880GM-D2H замена севера
в форуме Gigabyte
AgaM
07 июл 2018, 21:09
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата gigabyte ga-h61m-d2h rev. 1.0
в форуме Gigabyte
pochabych
11
2404
21 авг 2020, 23:33
pochabych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 880GM-E41. Пост прочерки
в форуме MSI
alexwind5
20 мар 2016, 14:49
LuciferTula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stud, tyuj8821 и гости: 17
