GIGABYTE GA-G41M-Combo (rev. 2.0) избирательная работа с ОЗУ и процессорами https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=91670 |
Вячеслав Южный [ 28 июн 2019, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | GIGABYTE GA-G41M-Combo (rev. 2.0) избирательная работа с ОЗУ и процессорами |
Доброго времени суток! Принесли данную материнку в составе компьютера с проблемой - перестал грузиться. Демонтировал материнку из системника. При осмотре никаких замечаний к плате нет - не вздутых конденсаторов, не порезанных дорожек и т.д. нет. На плате был установлен процессор Core™ 2 Quad Q9400 и оперативка KVR1333D3S8N9/2G. После нажатия на кнопку включения стартует и обычно останавливается на посткоде C1. Через какое-то время самостоятельно начинает перегружаться. Иногда останавливается на посткоде A1. Также самостоятельно перезагружается... После проверки на рабочей материнке памяти оказалось, что она с браком. Процессор проверить не могу, нет рабочей материнки. Подкинул тестированную память KVR667D2N5/512. Без изменений. Решил поменять процессор на заведомо исправный. Core™ 2 Duo E4300 и Core™ 2 Duo E6300 с DDR2 KVR667D2N5/512 запускается без проблем. При замене на память Foxline DDR3 4 Гб PC3-10600 (FL1333D3U9S-4G) материнка не запускается ни с одним из этих процессоров. Вернул назад память решил попробовать с процессором Core™ 2 Duo E8500 - не работает данный процессор ни с KVR667D2N5/512 ни с Foxline DDR3 4 Гб PC3-10600 (FL1333D3U9S-4G). После включения, стартует и останавливается на посткоде C1. Через какое-то время самостоятельно начинает перегружаться. На кнопку выключения и сброса не реагирует. Вернул в рабочее состояние(Core™ 2 Duo E6300 + DDR2 KVR667D2N5/512), обновил биос до версии FB (крайняя версия на оф.сайте). Никаких изменений не последовало... Прошу помощи. Заранее благодарен. |
com77 [ 28 июн 2019, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GIGABYTE GA-G41M-Combo (rev. 2.0) избирательная работа с ОЗУ и процессорами |
Вячеслав Южный писал(а): останавливается на посткоде C1 Проверяйте наличие всех необходимых напряжений на слотах памяти. Снимите радиатор с севера и замерьте сопротивления(и напряжения) на смд конденсаторах чипа G41. |
aleksros [ 28 июн 2019, 14:52 ] | |
комбо платы очень интересная штука )) если в списке поддерживаемых есть сотня процессоров и столько же наименований памяти - это вовсе не значит, что все они будут работать в любой конфигурации!!! всегда смотрите и учитывайте совместимость проца с памятью. что касаемо вашей ситуации, когда перестала работать в заведомо рабочей паре - я бы посмотрел на cpuvtt и vid. именно из-за них может не видеть часть поддерживаемых процессоров. также можно проверить на отвал сокета. пс. естественно обязательно проверить исправность клиентского процессора, тем более, что память оказалась нерабочей. |
com77 [ 28 июн 2019, 14:57 ] | |
Вячеслав Южный Что-то вы там намешали с памятью На мать с частотой шины 800(если мне память не изменяет), ставите то частота 1333 (KVR1333), то частота 667 (KVR667).... Еще и хотите чтобы работало. Ах, ну да Цитата: Частота шины 1333, 1066, 800 МГц === Проверяйте на совместимость и частоту шины - проца, памяти, чипсета.. |
Danila. [ 28 июн 2019, 16:27 ] | |
com77 писал(а): На мать с частотой шины 800(если мне память не изменяет), ставите то частота 1333 (KVR1333), то частота 667 (KVR667).... Память может и на пониженной запускаться. |
com77 [ 28 июн 2019, 16:30 ] | |
Danila. писал(а): Память может и на пониженной запускаться. Он ставит тестовую 667 для проверки материнки с FSB Цитата: Частота шины 1333, 1066, 800 МГц === Мне тут одно время назад натащили древностей на 775 - с диагнозом нерабочее.... Как только я разделил 533 и 800 - соответственно память и проц, то большая часть плат "почему то" оказались рабочими.... |
Вячеслав Южный [ 28 июн 2019, 18:13 ] | |
com77 писал(а): Снимите радиатор с севера и замерьте сопротивления(и напряжения) на смд конденсаторах чипа G41. Прозвонил короткого на землю ни на одной нет. com77 писал(а): Проверяйте наличие всех необходимых напряжений на слотах памяти. Проверю завтра. |
com77 [ 28 июн 2019, 19:00 ] | |
Вячеслав Южный писал(а): Прозвонил короткого на землю ни на одной нет. Там не обязательно должно быть кз, материнка все таки стартует... Может быть например 10 Ом, а на рабочей 20-30 Ом. Про этот конкретно север LE82G41 точно не скажу, как там на исправном. Надо сравнить) |
Вячеслав Южный [ 02 июл 2019, 18:03 ] | |
К сожалению рабочей пока не нашлось. Есть ещё парочка материнок на G41 чипсете, но они тоже проблемные. Северные мосты у всех материнок Intel AC82G41 (SLGQ3). Замерил сопротивления на северных мостах - значения на всех материнках отличаются друг от друга. |
roman555 [ 02 июл 2019, 18:24 ] | |
Вячеслав Южный писал(а): При замене на память Foxline DDR3 4 Гб PC3-10600 (FL1333D3U9S-4G) материнка не запускается ни с одним из этих процессоров. И не должна. Если нужно 4Гб на одной планке - ищите 2-х стороннюю (но только не AMD only!). Для проверки лучше использовать 1Гб модули DDR3 - их "AMD only" не бывает. |
Вячеслав Южный [ 03 июл 2019, 19:36 ] | |
Я уже пробовал Foxline DDR3 2 Гб PC3-10600 (FL1333D3U9S-2G) Kingston DDR3 2GB 1333 МГц (KVR13N9S6/2) Patriot DDR3 1GB 1066 МГц Всё безрезультатно... |
servis37 [ 03 июл 2019, 20:01 ] | |
сегодня , мучался с асроком , пока джампер не переключишь DDR3 не заработает |
Вячеслав Южный [ 16 июл 2019, 01:54 ] | |
и при чём тут это? |
Nikita99 [ 09 фев 2021, 09:52 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: GIGABYTE GA-G41M-Combo (rev. 2.0) избирательная работа с ОЗУ и процессорами | |||
Вячеслав Южный писал(а): При замене на память Foxline DDR3 4 Гб PC3-10600 (FL1333D3U9S-4G) материнка не запускается ни с одним из этих процессоров. Какой смысл пихать неизвестно, что неизвестно куда? Поясняю: прежде чем что то пихать, это что то нужно проверить на работоспособность (хотя бы прозвонить по линиям) и только убедившись, что работает, убедившись, что совместимо можно впихивать. А НЕ подумавши можно еще больше бед наделать(разумеется при наличии горы лишних компонентов можно пихать на лево и на право, главное не забывать мусор выносить - сгоревшие компоненты).
