Gigabyte GA-Z270P-D3 вышеописанный дефект у платы.Подскажите какие ещё можно сигналы посмотреть ещё,кроме генерации идущей с хаба на ,если не ошибаюсь,13,14 ноги разъёма PCI-E.Чтобы точно понять,хаб это или нет виноват.Сбитых кондёров вокруг разъёма нет.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z270P-D3 не выдаёт изображение через первый PCI-E x 16
Дата линии проверить, другой процессор и видеокарту подкинуть, проверить питание силовые 12 и 3.3, 3.3vsb, pwrgd, глянуть опрос smb.
_________________ пока не придумал
com77
Добавлено: 03 июл 2019, 13:32
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Осмотрите внимательно сокет (контроллер в проце), сам слот и его обвязку для начала. К другим слотам видеокарту подключать пробовали (например через райзер), она работала ? я правильно понял
Слот не работает даже в режиме PCI-Ex1 (есть такая видяха),ну и посткарта в нём тоже соответственно не пашет.Завтра проверю рекомендованное. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- com77 В других слотах всё работает.Во всех.Не первый раз встречаю такой дефект.Хотелось бы научиться чинить.
