Текущее время: 18 апр 2024, 03:11
Quaint
Заголовок сообщения: ga-p67a-ud5 после замены хаба циклический рестарт Добавлено: 10 июл 2019, 02:26 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61
Сообщения: 184 Откуда: Москва
1) ga-p67a-ud5 rev 1.0 2) Отвалились все SATA и большинство USB (стоял SLH84). 3) Напряжения поднимаются везде секунды на 3 и тухнет всё 4) До замены хаба кроме как пошариться по БИОС ничего больше сделать нельзя было. Поменял хаб на slj4c и полностью перестала вообще запускаться (трижды в сумме менял) Ушил обе флешки всем, чем смог. Думаю снёс в обвязке хаба 1й раз что-то, но доски для сравнения нет. В 5 процах и плашках памяти уверен полностью VCORE, VCCSA, VTTD , питание хаба и основные питания на памяти поднимаются секунды на 2 и тухнут, так бесконечно. При старте загорается DD1 (рядом с кнопкой), cpu_led и gd1+gd2
Ориентируюсь по схеме от GA-P67A-UD5-B3 Прошу помощи коллективного разума, один уже не могу ничего сделать
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: ga-p67a-ud5 после замены хаба циклический рестарт Добавлено: 10 июл 2019, 23:24 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Если Вы уверены в полной исправности хаба, то я бы Вам посоветовал хорошо промыть спиртом либо PCC kontakt-ом под самим хабом, хорошенько высушить. Я с одной платой так возился правда ноутбучной, заменил южный мост, плата перестала реагировать вообще на кнопку! Я хз что делать, и прикол такой был, что когда я феном хорошенько подсушыл чип плата снова запустилась! И даже через некоторое время! Потом я снова взял и спирт или даже PCC kontakt залил под чип, и снова плата не реагирует на кнопку вкл, вот такая фигня у меня была.
