Текущее время: 26 апр 2024, 13:30
-santos-
Заголовок сообщения: Re: gigabyte h61m-s2pv rev 2.1 нет питания CPU. Добавлено: 15 июл 2019, 14:29 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
vmv7 писал(а): мне кажется должно быть VR_ON - 3.3V
тебе хоть кажется))) а я вообще честно не знаю каким оно должно. сейчас гляну в том направление.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: gigabyte h61m-s2pv rev 2.1 нет питания CPU. Добавлено: 15 июл 2019, 20:31 |
-santos- писал(а): VCC3 на резисторах присутствует +3.3 а после них на 36 и 19 ножке по нулям (0.26v) после того как выпаиваю DR465 от 18 ножки шим ,напряжение +3.3 поднимается на 36 и 19 ножках .прошелся по всей плате напруги везде в норме.усилители тоже в норме-все выдают и дальше по те-почке .
-santos-
Заголовок сообщения: Re: gigabyte h61m-s2pv rev 2.1 нет питания CPU. Добавлено: 16 июл 2019, 12:13 |
предыстория мамки. выходила на заставку биоса на десятый раз или когда сама хотела.а потом постоянный ресет и так постоянно .извлёк мамку из кейса, восстановил биос из бекапа -потестил на столе винда и все прочее работает .собрал на место с первого раз стартанул до биоса и пошло поехало по новой.снова на стол .кароче на третий раз вышел на жесткий диск,каким образом он вредил биосу не знаю-но факт остаётся фактом. и еще из бекапа после первого восстановления больше не получалось- шил на программаторе обе Флешки.итог -собрал в кейс подбросил свой жд погонял всё норма.не поленился подкинул родной жд и опять первый старт-заставка биоса и все .по кругу.повторил всю процедуру погонял с мойм жд все гуд.а принесли данный комп ребята знакомый у них мастерская так по мелочи занимаются ,я у них за гуру))) .несу обратно включаю с моим жд все норма .объяснил суть .говорю снимай жд .он снимает мой жд и ставит на место видюху и оперативку (их извлекали) а комп в розетки то есть выключен из под виндовса. итог вот такая бяка вышла. так по теме -буду прозванивать обьвязку ШИМ.как не прискорбно ослика нету(. ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 секунд: ---------- питание 3VDUAL есть ,на 4 ножке SMBDATA присутствует +3.3v ,на 8 ноге отсутствует VCORE_ADJ . ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 28 секунд: ---------- сопротивление 16 ножка шим(без шим) VSS_SENSE 0,7ом с вставленым процессором -всё кырдык процессору?без проца несколько Мом ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 49 секунд: ---------- достал проц. сопротивление тоже самое 0.4ом. мамка ведет себя по старому.
vmv7
Заголовок сообщения: Re: gigabyte h61m-s2pv rev 2.1 нет питания CPU. Добавлено: 20 июл 2019, 15:58 |
Зарегистрирован: 30 июн 2018, 08:16 Наличности на руках: 69.24
Сообщения: 51 Откуда: jnnenlf
-santos- писал(а): сопротивление 16 ножка шим(без шим) VSS_SENSE 0,7ом с вставленым процессором -всё кырдык процессору?без проца несколько Мом по VSS_SENSE допускается низкое сопротивление, и даже этот пин может быть подключен к GND внутри CPU.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: gigabyte h61m-s2pv rev 2.1 нет питания CPU. Добавлено: 21 июл 2019, 16:33 |
tureckiy писал(а): Скажите, какое напряжение на 63й ноге мульта
дня два лежал сегодня думаю включу чтобы измерит 63 ногу мульта .а он зараза включился .сижу в ютубе и музон слушаю через эту мамку.репу чешу(про барана и ворота наверное про меня)))))) ) м-да.
com77
Заголовок сообщения: Re: gigabyte h61m-s2pv rev 2.1 нет питания CPU. Добавлено: 21 июл 2019, 20:35 |
-santos- писал(а): дня два лежал сегодня думаю включу чтобы измерит 63 ногу мульта .а он зараза включился .сижу в ютубе и музон слушаю через эту мамку Святой дух гигабайта до вас снизошел Явный не контакт, где-то и какой-то)))
-santos-
Заголовок сообщения: Re: gigabyte h61m-s2pv rev 2.1 нет питания CPU. Добавлено: 21 июл 2019, 21:56 |
дал отлежатся .снял проц,рамку ,батарейку.собрал по новой-работает цука. лучше бы она и не работала.че скажу хозяину -кажется работает,вроде починил- а может кажется.а так сказал бы неси другому не осилил или покупай новую мамку.завтра еще раз соберу. com77 писал(а): Явный не контакт, где-то и какой-то))) . а до утра в пакет и в холодильник.если не контакт проявится.))))))
