Текущее время: 24 апр 2024, 22:28
 Заголовок сообщения: GA B75 D3V REV 1.1 проблема старта.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:37
Опять эта мать ее, теперь при включении БП слегка крутится кулер проца не пост карте моргают все напруги и reset. Если со временем нажать повер и сброс то может запустится и поработать даже сутки но питание потом отключится и по новой.
Раньше подбросишь другой БП она дернется и ждет нажатия повер и нормально стартует но ситуация со временем ухудшалась и с другими БП то же самое.
Дежурки обе в норме, PSON посоянно дергается со всем питанием при включении БП на контакте кнопки повер стабтльно 3.4v.
Может кто решал уже такое на них то прошу поделиться опытом а у меня сейчас времени на нее не хватает что бы начать детальную мульти-мостовую эпопею и т.д..
 Заголовок сообщения: Re: GA B75 D3V REV 1.1 проблема старта.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:02
проблемы ресета первым делом БИОС.можно из бекаба попробовать востановить.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:19
Да биос я обновлял недавно до F9 там проблема с сокетом была, тема ниже, ресет возможно . Напрягает что она может стартануть и работать нормально вот только питание потом все же рубит по мне уж луче что то сразу накрылось и не включалась чем так с самопроизвольными попытками старта при подключении БП.
Вот пока возможность была подкинул на нее БП 300вт вместо 500вт дернулась но не пыталась циклично стартануть но на кнопку повер не реагирует хотя дежурки в норме и на флешках, может что то по питанию не дает становиться в исход.
Вернул назад 500 - моргает и какие то цифры постов проскакивают и сбрасываются, немного прогрелась жмешь повер и стартует. Видимо что то медленно но уверенно подыхает.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 15:28
вот ответ на постановлений вопрос. непропай,окись,чип,сокет промой..дунь на чип по малой для теста может плохой контакт .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 16:06
Ну чипы я диагностически грел, реакции ноль. А вот на тепло есть реакция где стоит кучка транзисторной мелочевки у 24pin из PCH ErP Control и формирования разных VCC EN и PWRGD. Но Boardview на нее не нашел или есть но выдают В75М за нее а это небо и земля, что бы разобраться какой куда, может у кого то есть на нее так прошу поделиться.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 22:34
Так добавлю перепрошил еще раз биос то же самое, да, со временем сама запускается где то со второй попытки, сначала посты обрываются а потом проходят и как бы работает ном. но системой и кнопкой не выключается а начинаются циклы по новой. Касаемо прогрева то не очень помогает, то да то нет явно вычислить так не получается а копать дальше без бордевью... Плохо когда обозначение мелких элементов и обвязку на плате не рисуют. Хоть бы на нее диаграмму запуска найти.
Да если отключить питание системой или кнопкой то уже писал идут циклы но при повторном нажатии кнопки повер если не отключать от эл. сети БП уже стартует "нормально".
P/S Чтобы избавится от постоянного дерганья при подаче питания, да и мерить так кроме дежурок ничего невозможно и облегчить поиск решил пойти "народным" способом сделал подтяжку с дежурки на PSON и циклические дерганья питания прекратились а мать стала нормально стартовать. Похоже на проблему с мультом, сейчас нет под рукой такого что бы проверить как найду заменю.
 Заголовок сообщения: Re: GA B75 D3V REV 1.1 проблема старта.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 04:48
Перед заменой мульта проверил его цепи и оказалось что виновником проблемы со стартом оказался не он а неисправный полевик в его цепи Q1 2N7002 формирующий для него IT_AVCC. После замены мать нормально стартует и без подтяжки, ее снял но она помогла разобраться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается
в форуме Gigabyte
jazzitcool
20
11432
24 апр 2017, 21:56
Nik1_K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA B75 D3V REV-1.1 БП уходит в защиту.
в форуме Gigabyte
vitok70
06 июл 2019, 01:29
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75-D3V (rev. 1.1) Часто слетает биос
в форуме Gigabyte
sanwa
2125
21 дек 2020, 08:53
sanwa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V rev 1.1 стартует со второго раза
в форуме Gigabyte
D3V1ANT
30 июн 2022, 02:58
D3V1ANT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL
в форуме Gigabyte
VISMUT2401
20
7419
06 дек 2016, 23:20
kobin Перейти к последнему сообщению
