Текущее время: 17 апр 2024, 23:38
phil25
Заголовок сообщения: GA-970a-ds3p нет изображения Добавлено: 24 июл 2019, 12:40 |
Сообщения: 25 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток, была у меня материнка GA-970a-ds3p ревизия 1, работала себе с FX"ом 4130, у которого тепловыделение 125 Ватт, захотелось мне большего, посмотрел, почитал что мать поддерживает FX8350, купил, вставил - нет изображения, БИОС прошил на бета(он же последний, их на сайте всего два первый релиз и бета последний), но результат=0. Хотелось бы почитать советы, куда копать или может у кого-то такая же ситуация как у меня и он нашёл решение.
phil25
Заголовок сообщения: Re: GA-970a-ds3p нет изображения Добавлено: 24 июл 2019, 13:59 |
БИОС не сбрасывал, зачем сбрасывать, если я только прошил его? Попробую, на проц думать не хотелось бы, процы дохнут очень редко, больше грешу на несовместимость, я уже и семпрон 145 пихал, чтобы "сбросить мосты" Результата нет ( . Так на первой версии тоже не работает, почему я и шил на бета.
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-970a-ds3p нет изображения Добавлено: 25 июл 2019, 00:36 |
phil25 писал(а): FX8350, купил, вставил - нет изображения Сопротивление на дросселях замерьте, на обесточенной плате с вставленным процом и озвучьте здесь.... Например на 1155: - 8 Ом - рабочий - 4 Ома - с битым контроллером памяти - 2 Ома - в хлам горелый
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: GA-970a-ds3p нет изображения Добавлено: 03 авг 2019, 17:01 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 17:38 Наличности на руках: 6,393.58
Сообщения: 877 Откуда: Russia
На Яндекс-маркете есть отзыв у человека с такой платой, ревизией 1.0 и fx-8350 - работает нормально. Также на tomshardware говорят о полной совместимости: https://forums.tomshardware.com/threads ... p.2428282/Самое простое - сбросить BIOS до настроек по умолчанию. И всё-таки, как советовали выше, поставить версию BIOS стабильную (F1). В этой версии заявлена поддержка fx-8350. Кстати - если у памяти профили XMP, может быть проблема в них: надо попробовать поставить стандартную частоту для памяти, не из XMP профиля. А затем смотреть POST-коды на POST-карте, если ничего не помогло.
k6demos
Заголовок сообщения: Re: GA-970a-ds3p нет изображения Добавлено: 04 авг 2019, 08:13 |
Сообщения: 23 Откуда: Taganrog
phil25 писал(а): БИОС не сбрасывал, зачем сбрасывать, если я только прошил его? Обязательно сбрасывать биос, был случай, когда я шил разные биосы в ноут, на программаторе, и ни в какую ноут не заводился, до тех пор, пока не снял батарейку биоса на минут 5. Потом заметил статистику по десктопным материнским платам. Сбрысывай биос.
