Не проходит инициализацию памяти. В слоте на 236 ноге отсутствует VDDSPD, по схеме идет через резистор R27. На плате мелкие детали не пронумерованы. Может кто сталкивался с такой проблемой, и знает где спрятался этот маленький резистор?
Да можно напрямую к 3.3 в кинуть перемычку ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- Вот, к примеру, на GA-78LMT-S2 как реализовано. И чаще напрямую
Резистор не был распаян на плате, там была тоненькая дорожка, она прогорела, увидел только под микроскопом. Поставил резистор все работает. Спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: darik711 и гости: 10
