Текущее время: 27 апр 2024, 00:44
Borya-92
Заголовок сообщения: J4005N D2P нет инициализации Добавлено: 03 авг 2019, 13:43 |
Зарегистрирован: 30 май 2014, 08:26 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 56 Откуда: Барнаул
На данный момент материнская плата включается и нет инициализации, пост карты увы нету.
Материнка была полностью исправна, но в упор не хотела видеть SSD диск WD Green 120gb, другие диски подкидывал, все нормально. Винт был подключен к другому компу, тоже все хорошо.
Стояла прошивка bios f3, решил что возможно какой-то косяк в Биосе, решил поставить версию F2. Зашел на офф сайт скачал, кинул на флешку загрузился, прошил, мать перезагрузилась и картинку я уже не увидел.
Так как время очень торопило, решил выпаять bios, прошить обратно с сайта F3, но картина та же. Флешка mx25u12873F шил как mx25l12873f через переходник на 1.8
Есть вторая такая же мать, тоже в упор не видит ssd, с нее bios снимал пробовал подкидывать на мертвеца, но старта также нету
com77
Заголовок сообщения: Re: J4005N D2P нет инициализации Добавлено: 03 авг 2019, 14:00 |
Borya-92 писал(а): Материнка была полностью исправна, но в упор не хотела видеть SSD диск WD Green 120gb, другие диски подкидывал, все нормально Может быть дело в самом ssd или проводе которым вы его цепляете ? Borya-92 писал(а): решил что возможно какой-то косяк в Биосе Для этого в первую очередь нужно убедиться, что в биосе стоит режим ACHI, а не IDE - паять флешки для этого не обязательно
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: J4005N D2P нет инициализации Добавлено: 03 авг 2019, 17:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,657.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
entertainm30Borya-92 писал(а): пост карты увы нету. Borya-92Borya-92 писал(а): Так как время очень торопило, решил выпаять bios Снимал феном? Около флешки ни чего не зацепил?
_________________ And Justice for All
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: J4005N D2P нет инициализации Добавлено: 05 авг 2019, 01:02 |
Модератор |
Borya-92 писал(а): Тему можно закрывать так закрывайте.
