Текущее время: 17 апр 2024, 04:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H61M-S1 Rev 2.1 не включается.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 07:55
Gigabyte GA-H61M-S1 Rev 2.1 не включается. В общем прошу совета у знатоков, т.к. по сути это мой первый ремонт такого плана. Досталась материнка с процессором по обмену. Не включается. Со слов владельца, отрубилась при попытке вставить флешку в USB на задней панели. Первым делом были проверены порты по сопротивлению. Везде одинаково, примерно 508 Ом. Питание на мульте есть, на кнопке есть. На 106-й ноге 3,3V отрабатывает на 0 при нажатии кнопы. С мульта (103) на хаб не отрабатывает. Мульт слегка то тёплый, то горячий в определённой области. Пальцем терпимо. В ощем грешу на него. Заказал в Китае IT8728F\1226-EXA\NCEDREGB. Есть надежда, что юг живой. Он вообще холодный. Так и должно быть в дежурном режиме ?
Поднимаясь по дереву жизни, обходи сук и не слушай дятлов.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 Rev 2.1 не включается.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 09:17
Check Control писал(а):
примерно 508 Ом
А как измеряли?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 09:49
seminenko писал(а):
А как измеряли?
Да вроде как все, мультметром, относительно корпуса на каждом пине D+\D-. Везде одинаковое.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 11:17
Очень мало.
С названием ничего не попутали? А то в моей схеме никакого it8728 нет
Мульт греться не должен. И на 103 ногу мульт выдаст только тогда когда остальные условия соблюдены.
Как с ними дела обстоят?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 11:30
seminenko писал(а):
Очень мало.
Не попутал. Не фотографировать же материнскую плату. На 106-й ноге 3,3V отрабатывает на 0 при нажатии кнопы. Как я понял он должен дублировать то же самое на 103 ногу. А на ней как висело 3,3V, так и висит. Остальные условия какие ? Повторюсь, это первый ремонт такого плана. Насмотрелся видео, полистал схемы, - и в путь ! ))
Если про генерацию кварца, то нечем пока глянуть.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 11:41
Даташит на это есть у мульта.
Я еще пять лет в институте учился :smu:sche_nie:
Ну это мне как то все равно, я же не учитель, и оценки не ставлю.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 12:33
Да это понятно, что 5 лет в институте. У меня тоже образование радиомеханика. Занимаюсь 29-й год ремонтом - диагностикой японской автоэлектроники, электрики. В мультиконтроллер материнки залез первый раз. Вот и спросил совета. Не тыкать же по даташиту, если нет основной реакции на включение кнопы (ON/OFFBTN# -106- есть, PBTN_OUT# -103- нету). А она должна быть, даже если юг мёртвый. Другое дело, если юг не ответит на 102-ю ногу. Можно подозревать тогда уже его в неисправности. Но трансляции 0 то нет с контроллера. Питания в порядке, генерацию кварца пока не проверил. Может в чём то и не прав. Но именно это я понял, покурив видео-уроки от Гитарюги. Отправить в даташит любой может. Тем более в дате одно, - в схемах совсем другое. Смотрел по схеме Gigabyte GA-H61M-D2-B3 Rev 1.11 потому, что в схеме Gigabyte GA-H61M-S1 Rev 2.1 даже нумерация ног не совпадает. Тут я тоже малость запутался. Если подсказать нечего, поправить, исправить или возразить, то лучше не засорять тему. Не в обиду сказано.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 13:04
Check Control
116 ногу мульта проверьте (rsmrst). должен быть высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 13:41
116 -RSMRST- 0,04V. В общем низкий уровень. О чём это поведует, мил-человек ? И ещё на флешке BIOS нет питания. Не знаю, должно оно быть в дежурке ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 13:52
О чём это поведует
о неисправности ))
если схема есть, то сложностей не будет. смотрите мульт и Q58 (с управляющими цепями). виновника под замену (возможно и хаб, он тоже в доле, по схеме сигнал depslp)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 13:54
ножку на мульте поднять, проверить ещё раз сигнал, и сопротивление на этом пине.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 14:56
aleksros писал(а):
о неисправности ))
Благодарю. Схемы у меня какие то кривые. Пользуюсь отрывками то из одной, то из другой. Транзистор Q58 на плате нашёл. Вроде целый, не пробит. Сравнил с соседним Q73. В общем буду думать, пробовать (в том числе и ногу поднять), ждать мульт с поднебесной. А может быстрее найду в донорах или у знакомых. Если есть реальная схема, - поделитесь. А то вот Gigabyte GA-H61M-S1 Rev 2.1, написано одно, внутри неразбериха. Мульт вообще не тот (IT8772).
Последний раз редактировалось Check Control 08 авг 2019, 15:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 14:59
29 лет ремонта точно не являются освобождением от чтения даташитов. Скорее наоборот.
Не в обиду будет сказано :-) :-)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 15:54
отправил на почту.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 17:19
aleksros писал(а):
отправил на почту.
Благодарствую. То, что доктор прописал. Поеду завтра по магазинам, куплю ИК станцию, или две, ведро хабов, флюса бочку, мультов мешок, заброшу авторемонт. А если серьёзно, то многое подчерпнул из форума. Боле-менее понятен принцип старта. Больше всего смущает отсутствие трансляции на 103.
И ни в каком даташите порядок запуска и его условия не прописаны. Это практика. По результату отпишусь. Как скоро, не знаю. Материнка с виду как новая, жалко в помойку, да и проц G2020 с ней в комплекте. Всё же грешу на мульт. Ногу отрывать не буду. Достаточно ведь отпаять R115, сделать замер напряжения ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 17:30
для диагностики достаточно будет отпаять r115, но проще замерить, что на затворе q58. должен быть низкий уровень.
пока не будет rsmrst - мульт никуда ничего транслировать не будет.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 17:35
В некоторых шитах на мульты есть, но скудно, а вообще для этого есть другие талмуды, сиквенсы и репаиры
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 18:43
вот вам для примера даташит на W83627DHG-P. откройте 177 и 181 страницу. там очень красочно расписан порядок включения и назначение сигнала RSMRST. для общего понимания самое то.
а вообще для каждой конкретной платы существует порядок включения - "power on sequence", там расписан порядок прохождения сигналов от включения дежурного напряжения до поднятия все напряжений и снятия ресета.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 19:23
Яснее некуда. )) Ночь, завтра займусь. Проверю всю обвязку.
Да уже понял. Собираю информацию на YouTube по этому поводу, форумы читаю. Другое дело, если это было основным занятие. Для меня компьютеры - это хобби. Впрочем, как и основная работа. Как сказал Генри Форд : "Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби." ))
Нужно иметь подобную шпаргалочку для начинающих:
Вот обобщенный порядок следования сигналов при запуске EC:
<- входящий сигнал
-> исходящий сигнал
<- LDO питание +3VA_EC
<- сигнал с чарджера AC_IN>2в или ACIN_OC#=0в
<- сигнал с ДХ LID_SW#=3в
<- снятие ресета EC_RST#=3в
<-> вычитка прошивки SPI ROM
-> сигнал включения силовых дежурок VSUS_ON=3в
<- сигнал с ШИМ дежурки SUS_PWR_GD=3в
-> снятие ресета с юга PM_RSMRST#=3в (юг узнает, что первичные источники питания ок)
<- сигнал с кнопки PWR_SW# 3в просаживается до 0в
-> сигнал PM_PWRBTN#=0в транслируется в юг
<- PM_SUSB# (SLP_S3), PM_SUSC# (SLP_S5) = 3в с юга, разрешение на включение вторичных источников
-> SUSB_EC#, SUSC_EC# = 3в включение вторичных источников и открытие коммут. мосфетов
<- ALL_SYSTEM_PWRGD=3.3в вторичные источники питания ок
-> CPU_VRON=3в поднятие питания CPU_VCORE процессора
<- VRM_PWRGD=3в с ШИМ проца
-> EC_CLK_EN (CLK_EN#) на юг или на тактовый генератор приходит с мульта или ШИМ проца
-> VRM_PWRGD_CLKEN приходит на юг
-> CLK_PWRGD с юга приходит на тактовый генератор
-> сигнал PWROK на юг
-> юг отдает процу сигнал H_PWRGD (HardWare PWRGD, все питания в порядке, следующий этап
инициализации)
-> юг снимает ресет с севера PLT_RST#
-> юг снимает ресет с PCI шины PCI_RST#
-> север снимает ресет с процессора HCPU_RST#
Вот алгоритм проверки популярного мульта KB3926, его можно применить и к аналогам:
1. Проверить питание мульта 3,3v
2. Проверить генерацию кварца
3. Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v
4. Проверить АCCOF 0V
5. Проверить ACIN 3.1V
6. Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v
7. Проверить сигнал 0v/3,3v
8. Проверить RSMRST 0v/3,3v
9. Проверить PWROK 0v/3,3v
10. Проверить SYSON 0v/3,3v
11. Проверить VRON 0v/3,3v
12. Проверить обмен мульта с югом 3,3v
13. Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v
14. Проверить генерацию PCICLK
15. Проверить сигнал 0v/3,3v
16. Проверить TP_CLK 0v/0,1v
17. Проверить TP_DATA 0v/5v
18. Проверить SUSP 0v/3,3v
19. Проверить VGA_ON 0v/3,3v
Вот дополнительные контрольные значения напряжения:
DPWROK_R — 3,3V
PM_RSMRST#PCH — 3,3V
PM_RSMRST#- 3,3V
SUS_PWRGD — 3,3V
5VSUS_PWRGD — 3,3V
ME_SUSPWRDNACK_R — 3.3V
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 06:18
Всем добра. Рассказываю. На затворе Q58 уровень низкий. В обвязке тоже всё ОК вроде. При замерах случайно обнаружил 3,3V на 41 ноге FANPWM2, и соответственно на 4 ноге SYS_FAN. Мульт греется циклически, сам по себе. R115 поднимать не стал. Но, если это очень важно для диагностики, подниму. Жду мульт, параллельно ищу Б\У. С Али прибудет только в середине Октября.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 10:11
под замену однозначно.
значит он никак не мешает работе. и виновник снова - мульт.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 04:10
Если вы начинаете с нуля то вам не помешает бы посмотреть Power On Sequence материнской платы. Обязательно посмотрите материал. Дальше легче будет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 04:36
Zhanbolat писал(а):
не помешает посмотреть Power On Sequence материнской платы.
Да я уже столько пересмотрел. Включая и Power On Sequence. Жду контроллер. Два штуки заказал на всякий.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 00:15
Правда пришлось заказать ещё и верхний ИК подогреватель 80*80, фен 8858, USB микроскоп, мультиметр с функцией термометра и частотомера, пару диммеров, REX-100 с твердотельным реле и д.температуры, POST-карту до кучи. Пусть это дома и будет, раз уж хобби приняло расширенный характер. Так что, авось и стану "железным" IT специалистом, без обязательных высших образований. Ибо, оказывается, это тоже интересно. Плюс, этим мало кто занимается на той территории, где я сейчас нахожусь. Тему не закрываю. Я обязан "похвастаться" рабочей материнской платой. Или фото её в помойном ведре. )))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 11:26
Пришли два мульта, но без индекса GB. Как думаете, стоит ли паять ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 11:54
стоит ли паять
нет. бесполезное занятие.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 19:07
Доброго времени всем. В общем пришёл долгожданный мульт (шёл два месяца), правда маркировка малость отличается. Впаял. Материнка не запускаеся. И только после двух-трёх минут успешно стартует с кнопы. Загорается светодиод, включается кулер. Постоянный короткий писк из спикера.
Родной:
IT8728F
1226-EXA
NCEDREGB
Новый:
IT8728F
1050-DXS
ZC3R9BGB
Подскажите что-нибудь по этому поводу. Буду дальше рыть. :-):
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 19:14
точно не знаю, но кажется проблема в этом - EXA - DXS
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 19:36
Благодарствую. Эпопею не закрываю. Буду отписываться до полной победы или мусорного ведра.
 ! RsM писал(а):
EXA-DXA меняется. Последняя буква не важна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
13969
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S2P Rev.2.1 включается выключается.
в форуме Gigabyte
Даврон
04 фев 2017, 16:15
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte GA-H61M-D2-B3 включается с джампера сброса CMOS
в форуме Gigabyte
alexwind5
11 дек 2015, 12:06
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнка gigabyte ga-h61m-ds2 не включается
в форуме Gigabyte
DiGiTaL DrIvE
11
7225
23 май 2017, 16:47
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte GA-H61M-D2-B3 не включается с кнопки
в форуме Gigabyte
Приус
5685
09 июн 2017, 19:06
Приус Перейти к последнему сообщению
