Текущее время: 19 апр 2024, 21:28
pryanic
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-J1800N-D2P Добавлено: 14 авг 2019, 18:25 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:49 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 8 Откуда: Москва
Приветствую. Умерла внезапно мать, есть подозрение, что убило статикой. Так как она стоит в HTPC, который находится в тумбочке под телевизором. И во время уборки пылесосом комп вырубился и не подает признаков жизни. Циклическая перезагрузка, картинки на HDMI нет. Прошил биос с оф. сайта, ситуация не изменилась. Сопротивления по линиям ATX 3.3В - 11.8 Ом 5В - 2.7 кОм 12В - 5.5 кОм 5V VSB - 1 кОм Все основные напряжения поднимаются, но вот немного греется IT8892E (градусов 30-40). Попробовал подать с лабораторника 3,3 Вольта, потребление 600 мА, греется микросхема.
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-J1800N-D2P Добавлено: 14 авг 2019, 18:57 |
pryanic писал(а): 3.3В - 11.8 Ом В первую очередь сеть под подозрением, имхо судя по описанию ТС)
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-J1800N-D2P Добавлено: 14 авг 2019, 21:22 |
bojfriend писал(а): Для этой штуки норм температура ---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ---------- я бы еще проверил юсб, клаву и вга на наличие кз. возможно вылетела защита на каком-нибудь из этих портов. Подтверждаю слово в слово) bojfriend зря не скажет Там где выбило esd защиту смотреть в первую очередь...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-J1800N-D2P Добавлено: 14 авг 2019, 22:50 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
pryanic писал(а): 3.3В - 11.8 Ом на это забейте, там 8 резисторов по 100 ом в параллель стоят. я так понимаю ТВ подключен по НДМИ? если так - проверяйте сопротивление по дате на 8 линиях до asm1442 и от нее до проца (я вообще заменил бы asm1442 по умолчанию). при наличии низкого сопротивления - к процу пришел белый пушистый зверек и плату проще выбросить, чем починить. IT8892E тоже снимите, практически уверен, что не в ней дело, но все же. результат сюда, посмотрим. может что-то еще придумаем.
pryanic
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-J1800N-D2P Добавлено: 19 авг 2019, 12:54 |
Спикера нет( Посмотрел еще некоторые выводу мульта, на 120-127 в норме все( 127 1,02В 126 2,058 125 2,09 124 2,025 123 0,88 122 2,035 121 1,35 120 2,8 108 3,39 Помимо всего посмотрел в мануале что за дебаг порт, припаялся к нему проводками от пост карты. Все то же самое, только вместо NO показывает 00
kt3102em
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-J1800N-D2P Добавлено: 13 дек 2021, 15:40 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 11:58 Наличности на руках: 68.10
Сообщения: 72 Откуда: Минск
Здравствуйте. И у меня такае же проблема. Циклические рестарт. Еле греется мульт по центру. Спиртом мочил. Поребление по 3.3В от ЛБП 500мА. Все напряжения поднимаются. Грешу на процессор. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- bojfriend писал(а): и без озу со спикером включите нет в этой плате разъема под спикер.
