Текущее время: 25 апр 2024, 03:13
vova_w810i
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-F2A85XM-D3H Rev:1.1 Добавлено: 27 авг 2019, 01:00 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Gigabyte GA-F2A85XM-D3H пришла с залипшим ресетом, замеры привели к заниженном напряжении на LDO Q36 3VDUAL - 1.8в, оказался отгнивший контакт резюка в его обвязке, восстановил, 3.3в есть. Включаю пост коды побежали, но бегают по кругу, старта нет. Биос прошил в обе флешки последний 2A85XMD3.F4e, тоже самое, пост коды по кругу, куллер проца меняет обороты (затихает - повышает) Без озу пищит непрерывно длинный, иногда непрерывно короткий. С 20-раза один раз запустилась, в чем дело, не пойму? Видео пост кодов в архиве приложил.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A85XM-D3H Rev:1.1 Добавлено: 27 авг 2019, 01:07 |
vova_w810i писал(а): оказался отгнивший контакт резюка в его обвязке Что-то там еще отгнило)) В первую очередь тщательный внешний осмотр под "телескопом с функционалом тепловизора" Раз есть посты - смотреть в первую очередь периферию сеть, звук... === Посмотрел видео, пост код скорее 55 - память проверять. Светодиоды мограют на ddr и vga. Если видео со встройки посмотреть соответствующий чип и его смд-защиту (тоже кстати периферия).
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A85XM-D3H Rev:1.1 Добавлено: 27 авг 2019, 12:20 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
vova_w810i писал(а): Без озу пищит непрерывно длинный, иногда непрерывно короткий. С 20-раза один раз запустилась я бы сокет проверил на отвал. ну и на окисления очень тщательно.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A85XM-D3H Rev:1.1 Добавлено: 28 авг 2019, 00:06 |
Оказывается плата была до меня в ремонте, и предыдущий мастер паял ее походу активным флюсом шим озу и мосфети, в районе аудио разъема от которого были потеки флюса в сторону разьемов PS/2 и в сторону LDO Q36 3VDUAL, аудиокодека и микрухи COM порта. Плату промыл смывкой, осмотрел, с виду ничего подозрительного, напряжения на разъеме ОЗУ все есть. Встройку проверить не могу, в проце нет выдеоядра Athlon X2 340, мамка в принципе ругалась бы на отсутствие видяхи. На гигабайте при отсутствии ОЗУ должна ругаться непрерывно коротким? А непрерывно длинный это проблемы с питанием?
