Текущее время: 16 апр 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: ga-h97-hd3 нет картинки на первый PCI-E слот  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 19:35
Задам вопрос и тут,может что новое подскажут.
Досталась указанная выше мать с дефектом .Поставил карточку с х1 разъёмом.Картинка есть везде.
попробовал GTS450 - картинки нет (именно про первый слот пишу),поставил старую Х1650 (вроде она) - так же картинки нет,поставил GV-R545D2-512D - картинку выдала в обоих слотах.
Сокет целый визуально.На отблеск ножки не гнутые.БИОС шился,так как зависал на попытке восстановиться из резерва.
У человека отдавшего мне эту мать проц на новой материнке работает.Так что он откидывается.
Пока заказал PCI-Ex16 тестер для проверки линий .
Такая же ситуация у меня и на некоторых матерях с 1155.
К примеру мать sabertooth p67 от Асус.Во всех слотах работает только карточка от Гигабайт и карта с разъёмом х1.
GTS450 пользовался раньше,когда поигрывал в игрульки.
Суть вопроса вот какая.Может ли быть причина в прошибленных конденсаторах которые висят на линии х16 (имею ввиду разделительные).Бывает ли вообще такое?
Почему работает именно карточка от Гигабайт.Не могу понять.Чего есть в ней такого и нет в остальных имеющихся у меня.
 Заголовок сообщения: Re: ga-h97-hd3 нет картинки на первый PCI-E слот
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 19:41
А почему бы не смахнуть парочку и не проверить емкость и esr - транзистор-тестером.
Может номинал занижен, а esr вырос ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 19:45
com77
думаю если дело именно в проходных,то можно и не смахивать.Проверю если что,в понедельник без проца.
Тут нужно знать,какие именно проверять,чтобы не все тыкать подряд)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 20:55
Итак.Пришёл тестер PCI-E воткнул,все индикаторы горят.Немного смущает,что верхняя половина горит ,субъективно,немного тусклее.
Проверил на нескольких платах с 1155 процем.На них наоборот верхняя половина немного ярче,нижняя тусклее.На одной из плат,левый нижний квадрат горит ярче остальной 3/4 части индикаторов.
Нашёл ещё две карты для проверки:
- Radeon X1300 Pro
- ZOTAC GT610
Обе карты работают на вышеуказанной матери.
Вопрос.Возможно ли что существует несовместимость матери/проца и видяхи.У человека который мне отдал стоит 1050 (на новой матери всё пучком,видяха пашет).
Есть у меня ещё один вариант.Это не контакт ламелей PCI слота и контактов видяхи.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 22:44
первое, если знать, что половина от х16 идет через конденсаторы, а другая половина х16 напрямую, то можно догадаться, что одна из них будет светиться ярче. и это вовсе не "кажется" или "субъективно".
второе, там, где ярче светится четверть - попробуйте заменить процессор. должно помочь.
третье, у вас для теста используются такие видеокарты, что можно "позавидовать". найдите одну, желательно "современную", но ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАВЕДОМО РАБОЧУЮ НА ВСЕ 100% видеокарту и используйте ее именно в тех случаях, когда нужна 100% гарантия того, что видеокарта исправна/неисправна или проблема в материнке/процессоре.
теперь о том, что очень критично - с теми видеокартами, которые используете для теста, в каком режиме они работают? х1 или х8 или х16? это может о многом рассказать.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 23:14
aleksros
Смотрите что выходит.
Все вышеописанные карты у меня заведомо рабочие.Я проверял их на своём ПК.И самая современная,что имеется в наличии, GTS450 тоже работает.Сейчас как раз стоит в моём ПК.
А вот вопрос в каком режиме они работают мне тоже интересен.
Ну карту с разъёмом х1 исключаем.Тут и так всё понятно.Она точно в режиме х16 не заработает.Линий не хватит.
А вот остальные ,полноразмерные,могут как в х1..... так и в х16 работать.Но вот как узнать какая в каком реально работает?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
и скати,по яркости.Так и выходит,как описали.Одной из плат у меня является P8Z77-V deluxe.
В ней как раз эта 1/4 часть горит ярко,так как идёт напрямую из проца.Вынимал проц - эта часть гаснет,а остальные 3/4 продолжают гореть.Значит идут по другим цепям сигналы.Миную проц.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 00:44
Ой, да тут все просто, как два пальца! :men:
PCIEx16_1 = x16
PCIEx16_2 = x4
Если в верхнем не работают, а в нижнем все нормально, то берем НЕработающую карту, изолируем (скотчем) с двух сторон контактную площадку в диапазоне X4..X16, запускаем, работает / не работает. Если работает, изолируем диапазон X8..X16, запускаем, работает / не работает.
В зависимости от полученных результатов ищем затык по пути: "Ламель - кондер - сокет" для нижнего ряда и "Ламель - сокет" для верхнего ряда PCIEX16.
В случае, если НЕ работает на скотче х4, то остается вариант с А13 и А14 (осликовое сравнение с PCIEх16_2), а это уже хаб...
З.Ы. На работающую Гигу внимание не обращаем - она с мамкой в тайном сговоре
З.З.Ы. А вообще, в вашем случае виноват... проц (ночами не спал, чах над своими двумя "проблемными" 1155 матерями, спалил камень по-криворукости, купил другой и обе мамки из разряда "почти исправны" вдруг резко самопочинились)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 10:04
pEEp
к выводу о глючности процессора прихожу потихоньку.И не одного.
И на 1150,и на 1155 б/у.Первый с Авито,вторые две штуки (I3-3220) с работы списанные.
А по поводу А13 и А14,скорее всего они живые.Так как карты в режиме х1 работают.Сравнивал по распиновке х16 с разъёмом х1.
Плюс имеется плата на 1151,там тоже не работает первый слот х16.Но и карта с х1 тоже не работает.Плюс не работает карты ПОСТ с разъёмом х1.
По поводу импульсов А13/14 поясните вот что.Какого уровня они должны быть примерно и как понимаю должны подниматься сразу же с хаба при старте матери.
Процы видимо всё равно придётся искать новые.Так как если судя по тестеру PCI-E пробелов нет,линии можно считать целыми.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 10:35
нельзя так работать. вы пытаетесь отремонтировать мать неизвестным процом, неизвестными видяхами... в ремонте должно быть только одно неизвестное устройство. иначе все усилия могут оказаться напрасными.
по вопросу х16 - запускаете gpu-z и нижимаете пиктограмму "?" правее окошка "bus interface". запустите тест и посмотрите на какой шине заработает видеокарта.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 11:48
Распиновка - это хорошо, вот только PCIEx16_1 - это отдельно развязанный слот, а вот PCIEx16_2 (x4) завязан с PCIEx1 и развязываются они не 100% параллельно PCIEx16_1. Посмотрите по борде (или аналогичной), A13 +A14 на верхнем и нижнем слотах - это разные линии.
Вам не нужен уровень, вам нужно сравнить сигналы от верхнего и нижнего и сделать выводы. Вероятно, все будет в порядке, но проверить стоит (да и в копилку знаний пригодится).
Добавлю: в верхнем слоте - одна неработающая карта, в нижнем - вторая неработающая (с нее сигнал на монитор). Запускайте GPU-Z и смотрите за обе карты, что он вам расскажет. Потом поменяйте местами...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 20:07
Проблема найдена.Это тупо плохой контакт в разъёме между картой и ламелями платы.Сегодня ещё раз поставил для проверки GTS450 и картинка появилась.
Скорее всего виной неисправности является тонкий текстолит самой видеокарты.Как вариант.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-D3 нет картинки через первый PCI-Ex16 слот
в форуме Gigabyte
den2
13
2422
13 июн 2020, 23:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7107
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock H77M не работает первый PCI-E слот
в форуме ASRock
practicezerg
4024
28 дек 2017, 16:57
sk8hacker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ на PW GA-H97-HD3
в форуме Gigabyte
LiquidNettle
16
5171
11 май 2017, 15:38
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h97-hd3 rev 2.0 цикл перезапуска
в форуме Gigabyte
crow84
1098
20 дек 2021, 12:28
crow84 Перейти к последнему сообщению
