Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 22:04 Наличности на руках: 98.25 Сообщения: 77 Откуда: Москва
Отдали материнку, со слов владельца при разгоне по шине потухла и не включается, читал что у них проблеммы с биосом после неправильного разгона, биос залил программатором не помогло ! при старте сразу Post FF и каждые 10 секунд промаргивает ресет ! что может быть куда копать ?
да. феном паяльным (не строительным!). температура 350 град - 20-25 секунд на кристалл. если заведется - 100% север под замену если не заведется - 98% север под замену
mag106
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-UD3P (rev. 2.х)
Добавлено: 21 сен 2019, 16:32
Попробую погрею, еще такой вопрос, как проверить клокер 9lprs477dkl, возможно ли мультиметром проверить ? осцилографа нет
Питающие напряжения - мультиметром, а генерацию - только осциллографом.
mag106
Добавлено: 24 сен 2019, 00:49
Дунул феном на сереный, бесполезно, посты на 00 и каждые 5 секунд ресет, клокер судя по пост карте работает ! напряжения питания проца есть, на катушках 1в
север менять нужно. термотест может только косвенно доказать или не доказать его неисправность.
mag106
Добавлено: 29 сен 2019, 21:39
Заметил такую особенность, если отключить разъем питания процессора, то на пост карте цифровые индикаторы не загораются, так же невозможно включить с кнопки если не подключено доп. питание процессора, это особенность этой платы или что то в цепи питания ?
