Gigabyte GA-F2A55M-S1 (rev. 1.0) https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=94810 |
VegaKita [ 29 сен 2019, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-F2A55M-S1 (rev. 1.0) |
Добрый день. Имеется на руках означенная плата. При вставленном процессоре - замыкание по 12V линии, сопротивление 10 Ом по колодке доппитания. Сопротивления c процессором по линиям: +12V - 10.6 kOm +5VDC - 15.6 kOm +3.3V - 2.5 kOm +5VSB - 19 kOm PWOK - 260 kOm Снимаю проц - замыкания нет. Соответственно, при старте с подкинутым +12v доп. питания - плата выключается. Один из конденсаторов в группе конденсаторов по питанию (место DEC30) звонится накоротко по ногам - я подумал что он в КЗ, перепаял с донора (у донора мятый сокет) - снова звонится, хотя без конденсатора пятаки между собой не звонились. Куда копать? (P.S. - пытался подавать 12v с ЛБП на колодку без процессора - потребление было в районе 0.10А и ничего горячего не виделось по цепи питания (лил на мосфеты спирт). Куда копать? Вложения ещё не могу смотреть. |
deacon [ 29 сен 2019, 16:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-F2A55M-S1 (rev. 1.0) |
Проверить на пробой верхнего плеча проца |
VegaKita [ 29 сен 2019, 18:20 ] | |
deacon писал(а): Проверить на пробой верхнего плеча проца Спс, обнаружил мосфет R428 в, похоже, верхнем плече (не умею их опознавать ещё) звонившимся снятым между D, S, G во все стороны, заменил его таким же снятым с (нижнего) плеча мосфетом. Плата запускается с +12V, но пост-кодов нет, как и Clock на пост-карте. Может это быть из-за снятого мосфета, или я таки спалил проц пока один раз запустил плату с КЗ и процем? (плата ушла в защиту сразу же). |
vdm62 [ 29 сен 2019, 19:56 ] | |
Если на проц пришло 12v , то ему крышка. КЗ вы устранили, поэтому БП запускается, но что с напряжениями? Могло и ШИМу прилететь. |
VegaKita [ 29 сен 2019, 20:59 ] | |
vdm62 писал(а): но что с напряжениями 12v - 12.30V 3,3 - 3.38V +5v - 5.20V нашёл мосфет 4921n, запаял на место снятого мосфета - в первый запуск на тестере были нули и клок, при повторных запусках - горит всё кроме Clock (12-5-3v, frame, irdy, reset). |
deacon [ 29 сен 2019, 22:32 ] | |
Проверить, есть ли питание проца |
VegaKita [ 30 сен 2019, 11:58 ] | |
deacon писал(а): Проверить, есть ли питание проца Ок, вечером если доберусь до матери - проверю напругу, сразу что-то не догадался. Но, помню что проц грелся однозначно. |
justsmile [ 02 окт 2019, 14:19 ] | |
Если питание в норме, подкиньте заведомо исправный проц. |
VegaKita [ 03 окт 2019, 10:11 ] | |
justsmile Проц покупался на днях как заведомо исправный, продаван клялся и божился что проц лежит год, пыль собирает после апгрейда. Заменить да, есть на что, но хочется быть уверенным что плата не ушатает и второй проц, если ушатала первый =) Вечером попробую провернуть подмену, всё никак времени по вечерам не найти. Питание же меряется на дросселях питания, не на сокете? Или есть вариант промерять его на сокете (у меня тонкие щупы, влезут в fm2 сокетные дырки). |
justsmile [ 03 окт 2019, 14:49 ] | |
Питание меряйте или на дросселях или на нижних ключах, должно быть в пределах 0.9-1.5В. Померяйте сначала на том проце что купили, если в порядке, то можете ставить другой. Также поверьте питание ОЗУ. |
VegaKita [ 05 окт 2019, 23:22 ] | |
justsmile на дросселях по нулям. Также, заметил, что батарейка села в ноль, но может я дохлую сунул, гарантий нет. Сейчас сунул новую, завтра промеряю есть ли слив батарейки. |
Fakeoke [ 15 окт 2019, 07:03 ] | |
Проц покупался как исправный но после того как вы включили нерабочую мамку на него ушло 12в и он сдох. Ищите новый проц |
bojfriend [ 15 окт 2019, 07:59 ] | |
Не факт. У меня переживали такие ситуации процы. В таких ситуациях надо через лбп включать. Но и лбп иногда тоже не помогают. Надо проверить процессор просто. |
