Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 22:04 Наличности на руках: 98.25 Сообщения: 77 Откуда: Москва
На пост карте весит ресет пост кодов нет, проц греется, на первом слоте памяти напряжений нет миливольты, на втором слотена первом контакте 3.3в ! подскажите куда смотреть, на ощупь ничего не греется, на it8718f-s на 37 ноге нет напряжения, на контактах ресет и pwr 5в
Напряжения на слотах DDR2 (1й слот ноги 1-0в 64-0в 238-0в) (2й слот ноги 1-3,3в, 64-0в, 238-0в), процессор греется, с кнопки включается и выключается, еще немного греется rt8105 как я понял она отвечает за питание DDR - если она неисправна - будут ли напряжения на слоте ?
igils писал(а):
Не верю, но дело хозяйское.
Спасибо, вы были правы, слоты к верх ногами стоят, замерял напряжения, папряжения все в норме на слотах, 0.9в, 1.8в и 3.3в! На что смотреть еще посмтреть?
Вам bojfriend в принципе, уже указал дальнейшие действия: - замер питаний на стабилизаторах платы, включая V_CORE процессора. Для начала. Что означает: "На пост карте весит ресет" я не совсем понимаю, мне проще озвучить уровень на контакте A15 любого слота PCI. Должен быть высокий (3,3в) при нормальной работе.
ресет не снимается, на А15 было 0в, на дросселях процесора 1.1вольта, взял коротнул щюпом мультик где то в районе 10-30 ног, ресет отпал пошли пост коды, мосты разогрелись, доходит до 26 появляется изображение, жесткий подключать не пробывал ! снял видео как это происходит В чем может брыть проблемма ? мультик мертвый ? P/s если 25 ногу посадить на землю то ресет снимается пост коды идут изображение выводится
Вложение:
P.s.s подключил жесткий все нормально стартует если 25 контакт притянуть на землю!!!
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98 Сообщения: 1832 Откуда: russia
Интересно, по схеме 25 (RTS) идет через мультиплексор на сом порт.Глянте мсх. au1 gd75232 , 20ног 16 должна звониться с 25 мульта. ---------- Добавлено спустя 18 минут 54 секунды: ---------- вот схема ---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ----------
mag106 писал(а):
мультик мертвый ?
Сначала, все таки наверно AU1 проверить .
25 нога звонится на 16 микросхемы 20 ногой что непосредственно у самого com порта, 684 ома между 25 и 16 ногой, это точно 25 нога на схеме а не 56 [29] DDR18V_OV1 ???
Последний раз редактировалось mag106 26 окт 2019, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Плата у вас в руках смотрите.
mag106 писал(а):
у меня на фото он 25 получается а на схеме 56 походу, т.к где у меня на фото стоит обозначение первой ноги на схеме там 32 нога
Не надо так шутить.На фото 1-я нога обозначена стрелкой(треугольничком) на схеме что я выложил 1-я нога - правый бок пятая сверху,что это обозначает - на схеме чередование выводов(ну типа на чертеже,так понятние7) выполнена для удобства просмотра и поиска."56 походу"--не надо так , читают многие , что подумают?
Если смотреть на даташит 25 нога по даташиту 56 нога на схеме, микросхема эта на платах гигабайт если в 3 строке GB имеет сдвиг на 31 ногу против часовой стрелки(вычитал), соответственно первая нога на плате 32 нога на схеме и где пометка на плате нога номер 1 реально там получается 32 вывод IT8718 и получается это [29] DDR18V_OV1 /GP22/[SCK]
Сдул преобразователь ком порта результат не поменялся, так же в ресете висит и запускается только после посадки ноги на землю той что на фото ? мульт менять или он не причем в этой ситуации ? Еще замерял напряжение Mbios на 1й ноге 4 вольта а на Bbios 3.3
Проверте внимательно все 3.3в.Мультиплексор с донора желательно, для чистоты эксперемента. Если на 1 ноге меряете во время прох. импульсов , показания прибора зависят от качества прибора.Смотреть надо осцилографом.
